J’ai installé le plugin, il récupére les infos du linky venant d’un téléinfo USB de chez GCE, mais j’ai des messages de redémarrage du deamon.
Dans le log du deamon j’ai ceci:
Quelqu’un serait m’en dire plus?
J’ai l’impression que les infos ne remontent pas correctement et pas automatiquement avec le plugin-suivi-conso. Dans santé du plugin celui apparait vierge de données
Le diagnostique de la page de configuration ne remonte pas de problème.
Je n’ai pas de remonté malgré la stabilité du deamon cette fois.
[2020-01-12 10:25:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2020-01-12 10:26:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-01-12 10:27:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-01-12 10:28:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-01-12 10:29:01][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-01-12 10:30:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Date de début : 2020-01-12 00:00:00
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Date de fin : 2020-01-12 10:30:04
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Objet : 021964571713
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : Commande HC N°1051
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX :
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN :
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : Total HC --> 0
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : Commande HP N°1049
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX :
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN :
[2020-01-12 10:30:04][DEBUG] : Total HP --> 0
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière ==> 0
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 0
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 0
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2020-01-12 10:30:04][INFO] : ----------------------------------------------
[2020-01-12 10:31:02][DEBUG] : Pas de calcul
J’ai achete un modem cartelectronic usb et effectue les branchements necessaires. J’ai appeller EDF pour passer mon compteur linky en mode TIC standard, ce qui a été effectué car mon compteur affiche le mode standard.
J’ai redemarré Jeedom, installé le plugin Teleinfo et selectionné le port ou le modem apparait mais la detection automatique ne fonctionne pas, une erreur s’affiche « 500 ; Internal Server Error ».
Je suis sous jeedom 3.3.39 et le plugin teleinfo 4.6.5.
le LOG du plugin affiche ceci :
[2020-02-08 16:08:34][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:36][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:37][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:38][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:39][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:40][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-08 16:08:41][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
Bonjour Eddie et merci pour ton interet rapide a mon probleme.
La detection automatique ne fonctionnant pas j’ai bien essayer de configurer manuellement. J’ai don coché la case Compteur type Linky et essayer la vitesse a 1200 et 9600 rien n’y fait.
Pour ce qui en est de la parité je ne vois pas trop comment faire cette verification.
Le diagnostic est ok pour toutes les etapes, le demon sur OK.
Lorsque je creer un module une erreur s’affiche EqLogic inconnu. Verifiez l’ID.
Dans le log teleinfo_update une ligne apparait regulierement ‹ sudo: unable to resolve host jeedom › je n’y connais rien mais j’imagine qu’il y a un probleme de com … non ?
Lancement de l’installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15.0 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 15.0 kB in 9s (1587 B/s)
Reading package lists…
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree…
Reading state information…
python-ftdi is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 257 not upgraded.
E: Unable to locate package python-ftdi1
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pylibftdi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up…
Installation de la librairie serial
Cannot uninstall requirement serial, not installed
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up…
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up…
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up…
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up…
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
Everything is successfully installed!
La petite recherche que j’ai faite, je suis tombé sur la configuration réseau dans les paramètres Jeedom.
Tu as peut-être oublié les bases de configuration Jeedom…
Bon courage…
ayant ce probleme qui n’apparait plus dans aucun update :
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Cleaning up…
Cleaning up…
Cleaning up…
Cleaning up…
Cleaning up…
J’ai toujours cette erreur qui apparait tte les secondes :
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 479 octets dans la file apres sleep
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : DATE value : checksum : Horodate : H200211172141
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : NGTF value : H PLEINE/CREUSE checksum :
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : LTARF value : INDEX INACTIF 2 checksum : 3
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EAST value : 028686949 checksum : C
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF01 value : 008105430 checksum : 7
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF02 value : 020581519 checksum : B
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF03 value : 000000000 checksum : $
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF04 value : 000000000 checksum : %
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF05 value : 000000000 checksum : &
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF06 value : 000000000 checksum : ’
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF07 value : 000000000 checksum : (
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF08 value : 000000000 checksum : )
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF09 value : 000000000 checksum : *
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF10 value : 000000000 checksum : "
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASD01 value : 017698295 checksum : O
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASD02 value : 010988654 checksum : J
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASD03 value : 000000000 checksum : "
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : EASD04 value : 000000000 checksum : #
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : IRMS1 value : 004 checksum : 2
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : URMS1 value : 237 checksum : F
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : PREF value : 12 checksum : B
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : PCOUP value : 12 checksum :
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : SINSTS value : 00970 checksum : V
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : SMAXSN value : 06188 checksum : Horodate : H200211133046
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : SMAXSN-1 value : 08230 checksum : Horodate : H200210192911
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : CCASN value : 01344 checksum : Horodate : H200211170000
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : CCASN-1 value : 02050 checksum : Horodate : H200211163000
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : UMOY1 value : 237 checksum : Horodate : H200211172000
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : STGE value : 003A4401 checksum : B
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : MSG1 value : PAS DE MESSAGE checksum : <
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : PRM value : 02310564377351 checksum : 0
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : RELAIS value : 000 checksum : B
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : NTARF value : 02 checksum : O
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : NJOURF value : 00 checksum : &
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : NJOURF+1 value : 00 checksum : B
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : PJOURF+1 value : 0000C001 05308002 2130C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE checksum : T
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------name : ADSC value : 031864057045 checksum : 8
[2020-02-11 17:21:32][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2020-02-11 17:21:33][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
[2020-02-11 17:21:33][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-11 17:21:34][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-11 17:21:36][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-11 17:21:37][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2020-02-11 17:21:38][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
J’ai le même problème et je ne trouve pas la solution !
ce qui est chiant, c’est que tout fonctionnait super bien, il y a quelques jours …
Je suis en v4, carte usb cartelectronique 2 compteurs (conso et producteur)
