Plugin Téléinfo HS
Je vais essayer de passer cette clé sur un raspi avec un jeedom minimaliste et voir si j’ai le même souci, car là c’est une VM esxi donc peut etre que mais cela m’étonnerait.
Le démon ne peut pas faire de miracle si le matériel n’est pas accessible
Non je sais bien mon propos n’est pas à ce niveau.
Je ne comprends pas pourquoi apres une période variable, le démon reste OK mais plus rien ne remonte.
Un restart du démon la par contre le laisse en NOK
Un lsusb montre toujours la clé et tout ce que j’ai essayé ne fonctionne pas pour pouvoir le faire repartir, seul un reboot le permet.
Pour moi ce n’est pas critique du tout je ne fais pas de stats archi précise sur ma consommation et pas besoins d’un historique parfait.
Juste j’essaye de comprendre :wink:
Moi je ne parle que d’après mon expérience rasberry 3B avec une arduino mega 2560 ( le blocage avec obligation de reboot:
  • blocage variable au bout de 1 heure à 4 à 5 jours (ce qui peut vous faire espérer que le pb est résolu et puis désespoir…)
  • le blocage ne se produit qu’avec un rasbian 64 bits,
  • le blocage ne se produit pas avec un raspbian 32 bits
  • le blocage ne se produit pas avec un arduino mega 2560 original (ce n’est pas le même chip, le driver utilisé n’est pas le même).
Vous c’est une smart (il me semble), il faut donc conserver l’OS préconisé.
Un paliatif pourrait être de mettre un hub usb ( et si celui-ci n’avait pas le même chip) permettrait d’utiliser un autre driver que celui utilisé par votre modem …
Je ne suis pas le specialiste des OS mais les drivers des OS 64 bits sont moins tolérant que les drivers 32 bits pour les OS rasbian / arbiam ce qui cause certains problèmes …
Bref un reboot de l’OS tous les jours ce n’est pas top et ca ne garanti pas car ca peut se bloquer au bout d’une heure.
J’ai fait des tests avec les versions 64bits bulleseye(11) et bookworm(12) sans succès.
Voilà tout ce que je peux dire.
Codialement Michel
Peut être que mettre un hub USB alimenté pourrait éventuellement aussi palier un problème de puissance du port usb
Pour le problème du démon qui ne détecte pas la déco duodem, est ce que tu pourrais envoyer les logs en mode debug quand ça se produit et avant de relancer le démon stp
