Merci @Dino pour ta réponse.
Je viens de relire ma phrase et j’avoue que je ne l’a comprends pas moi même
Actuellement grâce à IfTTT, une fois que mon thermostat atteint une certaine T°, une impulsion est envoyé à Harmony pour allumer ma climatisation via à Harmony HUB.
J’ai pris le plugin, le prix ne me posait pas de problème mais c’est fonctionnalité oui.
Donc je répond à moi même, on peut prendre la température et demandé à Harmony d’allumer le climatiseur et ça marche impecc
Merci pour ton plugin
Je découvre l’existence de ce plugin. J’utilise actuellement l’autre plugin, que j’ai personnalisé (passage à l’API v2 et récupération de la température/humidité de toutes mes têtes).
Je me demande si je gagnerais qqch à passer sur ce plugin. Malheureusement, je trouve que la documentation manque de captures d’écrans démontrant son utilité. Savez-vous si qqch de ce style existe ?
pour commencer merci @Dino pour ce super plugin .
Je viens d’installer mes 7 vannes intelligentes ainsi qu’un thermostat intelligent pour piloter une chaudiere viessmann pour l’instant en TOR en attendant une MAJ pour la piloter en régulation.
Les informations remontent bien dans Jeedom, cependant les tètes je les avaient appairé avec mes capteurs de température xiamoi AQARA, mais comme marqué dans la doc et en retour d’expérience, ces dernières s’ouvrent et se ferment régulièrement suite à la MAJ de l’offset de température, ce qui est dérangeant la nuit surtout quand elle se trouve dans la chambre en position hors gel. @Dino ma première question est la suivante: Est-il possible d’envoyer l’offset la journée et non la nuit?
Suite à cela j’ai enlever les capteurs de temp. des vannes dans la config, malgré cela les offsets sont toujours présents, même quand ces derniers sont à 0 dans l’application tado. Donc je ne sais pas si l’offset residuel est toujours appliqué sur les vannes (cf photo), je pense que oui…
Le plugin est génial, il fonctionne très bien en ce moment.
@Dino Je me demande si la fonction de détection de fenêtre ouverte est encore en cours de développement. Sera-t-il possible d’ajouter nos détecteurs d’ouverture extérieure ?
Dans l’absolu ca serait possible mais je ne vois pas bien l’interet.
L’idée de cette fonction au départ est de compenser le shoot de température mesuré par les têtes (normal elle sont sur le radiateur), donc pas très logique de le faire la nuit et pas la journée. Je que j’aurais surtout voulu c’est comprendre si cela améliore la stabilité de la température dans la pièce quand on recale avec un capteur extérieur. Pour l’instant je n’ai pas eu de retour la dessus…
Dans tous les cas, si la mise a jour de l’offset actionne la vanne, je pense qu’il va vite y avoir un problème de pile, et il faudra faire les mises a jour de facon plus espacée. La encore, ca va fortement diminuer l’interet de la fonction.
Je n’ai pas implémenté de commande pour envoyer un offset manuellement. L’offset dans l’appli Tado est bien le même que celui que tu voit sur le widget, sauf que dans l’appli c’est arrondi à l’unité, donc dans ton cas, si l’offset est à 0.44, ca donne 0 dans l’appli.
Envoi un offset a 0 dans l’appli, tu devrait le voir passer à 0 dans le widget jeedom ensuite.
concernant ma demande d’envoyer l’offset le jour plutôt que la nuit c’est effectivement le problème de la mise à jour, le chauffage non allumé celle-ci se fait déja plusieurs fois dans la nuit. Le radiateur se trouvant à proximité du lit, même si la vanne reste relativement discrète nous l’entendons. Pour l’instant je n’ai pas encore de retour chauffage allumé, mais ça ne serait tardé avec les températures qui baissent. Aprés l’envoie de l’offset vers les têtes se font de quelle manière? un cron? tous les 0.5°c, 1°c?
…et effectivement c’est le cas, les piles vont probablement en souffrir, quand on passe par l’appli officielle pour changer l’offset cela actionne également les vannes.
En passant par l’appli officielle par le téléphone cela ne fonctionne pas mais via PC oui.
dans tout les cas je te fais un retour chauffage démarré.
premier retour du fonctionnement des vannes tado couplées à un capteur exterieur qui via ton plugin vient à régler l’offset.
Donc voila 2 jours que je regarde cela de pres, j’ai fait l’experience sur 2 piéces, la salle d’eau et la chambre de ma fille.
En gros cela fonctionne, « mais », parcequ’il y a toujours un « mais » ,
un problème récurrent est constaté:
Etant donné que la température prés de la vanne et plus haute que la temperature du capteur qui est au milieu de la piéce, ce dernier commande à jeedom de régler un offset negatif. Mais probléme !!! TADO interprete cette baisse de température comme une fenêtre ouverte!!! donc si nous sommes en auto assist et bien le chauffage se coupe lorsque les fenêtres sont fermées.
Tout d’abord, félicitation à @Dino pour le plugin. Je suis arrivé ici à cause du changement de conditions chez IFTTT, que j’utilisais pour intégrer les vannes TADO dans mon Jeedom.
La possibilité de contrôler la température d’une chambre avec une sonde externe est un avantage incroyable, que même TADO n’a pu (ou voulu) faire ! Malheureusement je rencontre le problème suivant : mouvements des vannes régulièrement et cela nous dérange surtout la nuit. Pour l’instant, j’ai contrôlé la température avec le plugin Thermostat, sur laquelle la commande ON correspond à un ordre manuel 25ºC du plugin TADO 25ºC, et la commande OFF à l’ordre manuel 10ºC. Je sais que ce n’est pas la solution la plus propre en terme d’efficacité de la chaudière mais le contrôle de la température des chambres marche bien de cette manière.
Y aurait-il des possibilités d´éliminer les mouvements des vannes des radiateurs en utilisant l´offset pour le contrôle avec des sondes extérieures ?
Est-ce que l’API TADO donne (ou donnera dans le futur) la possibilité de passer des commandes aux vannes depuis le Jeedom en local (sans passer par internet) ? J’imagine qu’en cas de coupure de la connexion internet, on pert le controle de la température des chambres, n’est-ce pas?
Bonsoir @Dino, suite à l’installation du plugin je remarque que le Facteur de compensation perd 1, 2, 3, 4, ou 5 degrés par pièce.
J’ai désactivé et réactivé le plugin mais rien ne change.
C’est très rapide, si j’active le plugin et que je vais sur le site https://my.tado.com/ chaque pièce perd plusieurs degrés.
Si je désactive le plugin et que je remets le facteur de compensation de chaque pièce, il reste à 0.
Je vais vous envoyer ma configuration en MP.
Je rencontre des messages d’erreur quasi tous les jours, voir ci dessous. merci par avance pour ton aide.
[2020-09-25 16:12:04][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getHomeState: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/state` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:12:04][ERROR] : Exception when calling HomeApi->listMobileDevices: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:12:04][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getMobileDevice: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices/1517197` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:13:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getHomeState: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/state` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:13:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->listMobileDevices: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:13:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getMobileDevice: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices/1517197` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:14:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getHomeState: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/state` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:14:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->listMobileDevices: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-25 16:14:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getMobileDevice: [503] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/mobileDevices/1517197` resulted in a `503 Service Temporarily Unavailable` response
[2020-09-29 13:58:03][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getHomeState: [504] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/state` resulted in a `504 Gateway Time-out` response: <html> <head><title>504 Gateway Time-out</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>504 Gateway Time-out</h1>< (truncated...)
[2020-09-29 14:01:06][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getZoneState: [500] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/zones/2/state` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>500 Internal Server E (truncated...)
[2020-09-29 14:01:06][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getZoneDetails: [500] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/zones/2/details` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>500 Internal Server E (truncated...)
[2020-09-29 14:01:06][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getZoneState: [500] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/zones/1/state` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>500 Internal Server E (truncated...)
[2020-09-29 14:01:06][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getZoneDetails: [500] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/homes/421152/zones/1/details` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>500 Internal Server E (truncated...)
[2020-09-29 14:01:07][ERROR] : Exception when calling HomeApi->getDevice: [500] Server error: `GET https://my.tado.com/api/v2/devices/VA4210432000` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>500 Internal Server E (truncated...)
Tout d’abord un grand merci à @Dino pour ce super plugin !
Perso, je l’utilise pour une clim réversible Mitsubishi (les joies du Sud ) et j’aurai quelques questions dans l’usage du plugin :
1/ Quelle que soir la vitesse de ventilation que je définis depuis l’appli tado aucune info n’est remontée dans le plugin (propriété puissance ou vitesse de ventilation). Est-ce normal ?
2/ Bien que ce ne soit pas l’objectif, si nous voulons utiliser la clim de façon manuelle, existe-t-il un moyen depuis le widget d’allumer l’appareil ? J’ai l’impératrice d’être passé à côté de quelque chose pour le coup…
D’avance merci pour vos réponses et bonne fin de soirée à tous !
Bonjour @Dino
J’ai exactement les mêmes messages plusieurs fois par jour, même si tout semble fonctionner normalement.
Exception when calling HomeApi->listMobileDevices: [0] cURL error 6: Could not resolve host: my.tado.com (see libcurl - Error Codes)
Y’a un petit remède ?
Puis-je t’aider dans la démarche ? Si oui, n’hésite pas à m’indiquer les inputs qu’il te faut et comment je peux les extraire depuis Jeedom.
D’autre part, as-tu une visibilité quand à la mise à disposition de cette nouvelle version ?
En fait pour faire simple , je voulais savoir si on pouvait allumer la clim depuis le widget ou une des commandes du plugin ?
Je me permets de revenir vers toi concernant la problématique remontée précédemment sur les informations qui ne sont pas transmises vers ton plugin (puissance de ventilation, orientation).
Je t’ai transmis un fichier de configuration il y a quelques semaines de cela pour t’aider dans l’analyse de la problématique. Cela t’a-t-il aider ?
Dans le cas échéant, n’hésite pas à me dire comment je peux t’aider dans la démarche.
