Plugin switchbot
Salut.
quel type d’équipement tu as et combien?
j’ai 2 switchbot curtain qui sont appairés ensemble pour l’ouverture de 2 rideaux par le milieu.
J’ai tenté de l’ajouter à la main via l’adresse MAC affichée sur l’object rideau de l’appli switchbot ==> ça fonctionne, et les commandes fonctionnent !
Par contre, lors de mon premier scan, j’ai cet équipement qui s’est créé et je ne peux plus le supprimer…
Un message d’erreur dans les logs http.error ou switchbot?
ça fonctionne avec un petit délai quand même (un bon 6 ou 7 sec), par contre l’état ne fonctionne pas.
quand j’ouvre l’éqpt inconnu j’ai :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/switchbot/desktop/modal/undefined.configuration.php
Ok .
J’ai corrigé.
Supprimes le plugin.
Réinstalle la bétâ et lance le scan. Les équipements devraient apparaître?
Tu peux me confirmer que la commande pause fonctionne pour le curtain?
J’ai réinstallé le plugin en BETA, par contre je ne dois plus ajouter mes antennes manuellement ? Je scanne quand même ?
Clique sur le plus en haut à gauche et choisis antenne.
le ssh de l’antenne ne réponds plus :thinking:
[2020-11-24 16:31:32][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=switchbot function=remove callInstallFunction=1
[2020-11-24 16:32:29][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-11-24 16:32:30][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-11-24 16:32:30][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=switchbot function=install callInstallFunction=1
[2020-11-24 16:36:13][INFO] : Installation des dépendances
[2020-11-24 16:36:18][ERROR] : Authentification SSH KO for pi_0_1
[2020-11-24 16:36:53][INFO] : Compression du dossier local
[2020-11-24 16:36:53][INFO] : Envoie du fichier  /tmp/switchbot.tar.gz
[2020-11-24 16:36:57][ERROR] : Authentification SSH KO for pi_0_1
[2020-11-24 16:37:01][ERROR] : Authentification SSH KO for pi_0_1
[2020-11-24 16:37:01][INFO] : Suppression du zip local
[2020-11-24 16:37:01][INFO] : Opération terminée
[2020-11-24 16:37:31][ERROR] : Authentification SSH KO for pi_0_1
[2020-11-24 16:37:54][ERROR] : Authentification SSH KO for pi_0_1
C’est bon ça a fini par fonctionner correctement ==> j’ai desactivé et réactivé le plugin.
[2020-11-24 16:41:31][DEBUG] : ########## launch scan remote: pi_0_1
[2020-11-24 16:41:41][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2020-11-24 16:41:52][DEBUG] : Value : 63
[2020-11-24 16:41:53][DEBUG] : Value : 02
[2020-11-24 16:41:53][DEBUG] : set_devices : Array (     [0] => stdClass Object         (             [adress] => fd:b7:89:53:02:13             [model] => 63             [temp] => 0             [hum] => 0         )  )
[2020-11-24 16:41:53][DEBUG] : set_devices : fd:b7:89:53:02:13 63
[2020-11-24 16:41:53][DEBUG] : [{"adress": "fd:b7:89:53:02:13", "model": "63", "temp": 0, "hum": 0}]
[2020-11-24 16:41:53][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoCurtain_fd:b7:89:53:02:13 ################### pour
Ok , bizarre la réactivation.
La commande pause du curtain?
La commande Pause à l’air de fonctionner, mais le délai est tellement grand que mon rideau à le temps de s’ouvrir pratiquement complètement avant de se se stopper.
Par contre, l’équipement que le pluginl m’a trouvé ne correspond QUE à mon robot rideau « Droite » et ne commande que celui ci (le rideau de gauche ne bouge pas).
Par ailleurs, l’@ MAC qu’il a trouvé ne correspond pas à celle que j’ai sur l’appli. Je pense qu’elle correspond à l’autre Robot qui doit du coup commander les 2 en même temps.
J’essaie d’ajouter comme tout à l’heure le robot manuellement avec l’@ MAC que j’ai sur l’appli.
Effectivement, ça fonctionne comme tout à l’heure ==> là j’ai bien mes 2 rideaux qui s’ouvrent.
Et la commande « pause » fonctionne également (toujours avec un délai conséquent)
Je n’ai pas de curtain encore.
Tu as 2 modèles ou un seul? Un seul est trouvé au scan?
J’en ai 2 => 1 par rideau (gauche et droit) qui sont appairés ensemble pour une ouverture par le milieu.
Sur l’appli, au départ ils sont indépendant, mais quand tu paramètres une ouverture par le milieu, il n’y a plus qu’un seul objet d’affiché qui déclenche les 2 en même temps.
Selon ce que je vois, je pense qu’il y en a 1 des 2 qui prend le lead sur l’autre qui reste « esclave ».
Et au scan, apparemment je ne trouve que le robot « esclave ».
Ok et c’est le « maître » qui contrôle le tout alors obligé de lancer les 2 ?
Sur ton plugin, j’ai ajouté manuellement le 2e (vu que l’@ mac est différente) avec l’@ mac que j’ai sur l’objet de l’appli switchbot, et sur les commandes ça m’enclenche bien les 2.
Ok merci pour le retour.
Bonsoir, je viens de recevoir l’antenne Sena UD100-G03, pluggée dans le slot USB en haut à gauche près du RJ45 de la Smart.
Lorsque je veux lancer les dépendances, ça bloque à :
Installation en cours - 50 % - 1 min
Puis ne va pas plus loin
Je ne trouve pas la clé dans le menu déroulant de « adresse » sous « Controleur Bluetooth (local) »
J’ai pourtant suivi la documentation, qu’est ce qui peut bloquer ? Je dois installer un autre plugin pour faire marcher bluetooth ?
Salut.
Il y a des logs d’installation des dépendances avant que cela bloque?
