je me suis rendu compte que la consommation EDF indiquée par le plugin est differente de celle de mon linky …
Apres quelques recherche je pense avoir trouvé
j ai remarqué qu il me manque des informations de sonsomation certaines heures (en regardant dans la table history …)
J ai creusé un peu plus et je pense avoir trouvé je voudrais savoir si qq a le même soucis et confirmer mon analyse et en faire profiter les autres si j ai raison bien sur
voila la partie qui stocke la conso en base > *** > //si cette consommation est >0, on va la stocker en base - NON, il faut stocker les 0 sinon l’archivage de l’historique fait n’importe quoi… dommage de stocker des 0… > * // TODO a ameliorer… > *** > * if ($consumption < 1000) { //1000 kWh c’est environ 170€, si on consomme ca par heure c’est qu’on a un gros probleme… Ce test permet de ne pas sauvegarder l’index entier lors de la 1ere boucle apres la creation de l’objet. > * $cmd = $this->getCmd(null, ‹ consumption › . $_type); > * if (is_object($cmd)) { > * $cmd->setCollectDate($datetime); > * log::add(‹ suiviCO2 ›, ‹ debug ›, 'eqLogic_id : ’ . $this->getId() . ’ - Index now ’ . $_type . ’ : ’ . $index . ’ - Prev Index ’ . $_type . ’ : ’ . $lastValue . ’ = conso ’ . $_type . ’ (Wh) : ’ . $consumption); > * $cmd->event($consumption);* > * }* > * }*
hors la conso est stockée en WH et pas en KWh (ligne precedente $consumption = $consumption*$coef_thermique;) du coup quand mon ballon eau chaude démarre (heure creuse) il consomme 3000 WH et n est pas enregistré …il faut test > 1000000 et pas 1000 …
qu en penser vous (je sais pas comment contacter le développeur ? )
ba je peux tester mais ce soir a 23h quand le ballon demarre …(j ai fais la modif dans le code 1000000…au lieu de 1000 ) j everifie ce soir il me manque tous les jours la conso de 23h et 0h qui corresponde au 2 heures pour recharger le ballon en general
Ca marche, attendons demain pour les résultats alors !
J’avais pourtant passé beaucoup de temps aussi à comparer (et recalculer à la main ) dans ma base de donnée si les infos étaient bonnes entre mon eco-device et suiviCO2, mais visiblement il y a eu un loupé pour les pic de conso !
J’espère que cette petite correction suffira, merci pour ton retour et d’avoir fait l’analyse en tout cas !
edit : et active le log en debug pour cette nuit stp, ca aidera à l’analyse si besoin !
super merci je viens de télécharger la mise a jour officielle
il y a qu un truc mais moins gênant …j explique
on stocke en base toute les heures la consommation EDF du coup on a un décalage entre la consomation de 23 a 0 qui est stockée sur le jour J+ 1
les conso journalières sont du coup fausses (par rapport au vrai conso EDF) car de par exemple pour aujourd’hui
du 06/05 :23:00 au 07/05/ 23:00:et non pas du
07/05 00:00 au 08/05 00:00
je vais y refflechir je crois avoir déja traité ce pb …
merci ci cela vous interesse dite moi comment vous informer ?
j’ai répondu plus en détail à ton MP et je viens de t’ajouter en collaborateur sur ce plugin sur GitHub, toutes tes propositions d’améliorations sont les bienvenues !
