Hello, j’aurais besoin de 4 bêtas tester pour le plugin Suivi Conso Widget (Jeedom Market).
Le plugin est disponible a tout le monde en version beta, Faite moi un retours en cas de problème.
Cordialement
Thibaut
Cordialement
Thibaut
Bonjour à tous
je sais pas si la question a été évoquée, mais la fenêtre « statistique » vide, c’est normal ou pas ?
merci
Non ce n’est pas normal. Soit elle n’est pas présente, soit elle est là et il doit y avoir le camembert
Tu peux nous fournir un endroit précis ou une image ?
Tu a combien d’équipement ?
Cdt
Thibaut
1 seul c’est pour ca que cela me parait normal.
Effectivement dans cette page statistique que tu nous montres c’est normal. Il faudra que l’on fasse quelques choses car ce n’est pas très propre. Il ne faudrait pas que tu puisses la sélectionner.
Tu le fait ou je le fait ?
Vas y, car je voudrais arriver à finir à corriger un bug qui m’ennuie dans la facture de gaz, et en ce moment je manque de temps
Oui donc masqué statistique/catégorie pour ceux qui n’ont qu’un équipement , le statistique/par période est bien présent et imagé il faut le laisser.
Oui c’est ça!
Ok moi il faut que je finisse les bug et les docs du plugin widget.
Après je vais avoir plus de retours vu qu’il est passez depuis 1 heure en open beta.
Cordialement
Thibaut
Si tu es occupé aussi, le premier qui a du temps le dit à l’autre et commence la modif
Ok
Cdt
Thibaut
Fait
Et poussez sur le InProgress
Merci beaucoup !
bien sur, voila
j’ai un équipement père, qui est une pince sur mon arrivée EDF
et plusieurs équipements fils, des prises connectées
j’ai bien les graphs, sauf celui en en à droite 'statistique" qui est vide, sur tous les équipements
je suis en V3, merci
Donne le log après rafraichissement du dashboard + copie écran config des équipements
