comment obtenir un tableau comme ta 3eme capture d’écran ?
plusieurs foi que je vois cet écran sur le forum et je n’arrive pas a l’atteindre…
Déjà expliqué à de multiples reprises, utilisation de maxbetween et lastbetween sur une période à définir (jour, veille, semaine, mois etc) :
Quelques pistes !
En attendant le jour où j’aurai le temps d’écrire un article complet.
merci, je pensais a un ecran du plugin que j’aurais loupé
superbricolo a proposé de le développer mais ce n’est pas aussi simple.
Car le mien intègre :
- des consommations « simples » : chose que fait le plugin très bien (sauf que je synthétise) : eau, électricité, production PV, piscine, climatisation, ecs - bref tout ce qui est mono-usage
- des consommations « complexes » : des sommes ou autres telles que la somme de plusieurs chauffages - pourrait être fait par un père introduit en sous-enfant du général - dans mon cas la somme des chauffages électriques qui est vu à part de la climatisation réversible,
- des usages estimés : c’est bien beau de produire, mais ce que l’on ne consomme pas, on le redonne à EDF (enfin ENEDIS). Donc il faut calculer l’autoconsommation et le gain. Là c’est du code et des scénarios qui font les calculs en Wh…
Bonjour tout le monde,
Hier j’ai décidé de me lancer dans le suivi de la conso de l’eau avec le plugin suivi conso.
1er jour au top mais le second jour, les graphs dans consommation jour ont disparu! il m’écrit:
« Pour visualiser le graphique merci de renseigner la Puissance instantanée dans la configuration de votre équipement. Pour visualiser le graphique merci de renseigner la Puissance instantanée dans la configuration de votre équipement »
Vous avez une idée, car je ne peux mettre que le nombre d’impuls totale.
Alors est ce que cela peux venir du faites que mon compteur se met a 0 tout les jours a minuit?
Peux tu aussi nous rajouter la configuration de ton équipement ?
Cordialement
Thibaut
C’est pas le même équipement que tu nous montre la
Excuse moi, c’est une erreur de ma part, j’ai changer certaine chose dans la version de dev pour les widget et donc la présentation a changer.
Je ne connais pas la parti de la gestion de l’eau, je te conseil d’attendre @superbricolo qui lui la connais.
Ps : peux tu lui préciser aussi la version du plugin ?
Cordialement
Thibaut
j ai la version du 2020-01-21 13:40:14 sur une smart jeedom en v4.
En faites je ne sais pas retrouver mon numéro de version!!
@djedevienne
Est ce que l’eau est le seul équipement paramétré dans le plugin?
A priori si cela ne marche plus, c’est en fait que dans les valeurs courantes, tu as des valeurs négatives.
D’ailleurs pour vérifier, peux tu exécuter cette requête:
select timestamp,rec_date,hchp,hchc,ptec,papp,inst1,rec_time,imax1,temp,id_equipement, DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(`timestamp`), "%d-%m-%Y %H:%i") as date From conso_current WHERE rec_date = current_date() AND id_equipement = 313 order by timestamp desc
salut superbricolo,
J’ai au total 5 équipements (4 pour l’elec et 1 pour l’eau).
Il est sur que j’ai des négatif car je remet à 0 mon compteur tout les jours ( je passe par un automate et je ne peux utilisé seulement un mot de 32 bits, si je ne réinitialise pas tout les jours je serait vite bloqué!!).
Voici malgré tout la requete que tu mas demandé:
|timestamp|rec_date|hchp|hchc|ptec|papp|inst1|rec_time|imax1|temp|id_equipement|date|
|1580625340|2020-02-02|0|0||-155|0|07:35:40|0|0|313|02-02-2020 07:35|
|1580625268|2020-02-02|0|0||-155|0|07:34:28|0|0|313|02-02-2020 07:34|
|1580625196|2020-02-02|0|0||-155|0|07:33:16|0|0|313|02-02-2020 07:33|
|1580625124|2020-02-02|0|0||-155|0|07:32:04|0|0|313|02-02-2020 07:32|
|1580625052|2020-02-02|0|0||-155|0|07:30:52|0|0|313|02-02-2020 07:30|
|1580624979|2020-02-02|0|0||-155|0|07:29:39|0|0|313|02-02-2020 07:29|
|1580624907|2020-02-02|0|0||-155|0|07:28:27|0|0|313|02-02-2020 07:28|
|1580624835|2020-02-02|0|0||-155|0|07:27:15|0|0|313|02-02-2020 07:27|
|1580624763|2020-02-02|0|0||-155|0|07:26:03|0|0|313|02-02-2020 07:26|
|1580624691|2020-02-02|0|0||-155|0|07:24:51|0|0|313|02-02-2020 07:24|
|1580624619|2020-02-02|0|0||-155|0|07:23:39|0|0|313|02-02-2020 07:23|
|1580624547|2020-02-02|0|0||-155|0|07:22:27|0|0|313|02-02-2020 07:22|
|1580624474|2020-02-02|0|0||-155|0|07:21:14|0|0|313|02-02-2020 07:21|
|1580624402|2020-02-02|0|0||-155|0|07:20:02|0|0|313|02-02-2020 07:20|
|1580624330|2020-02-02|0|0||-155|0|07:18:50|0|0|313|02-02-2020 07:18|
|1580624258|2020-02-02|0|0||-155|0|07:17:38|0|0|313|02-02-2020 07:17|
|1580624185|2020-02-02|0|0||-155|0|07:16:25|0|0|313|02-02-2020 07:16|
|1580624113|2020-02-02|0|0||-155|0|07:15:13|0|0|313|02-02-2020 07:15|
|1580624041|2020-02-02|0|0||-155|0|07:14:01|0|0|313|02-02-2020 07:14|
|1580623969|2020-02-02|0|0||-155|0|07:12:49|0|0|313|02-02-2020 07:12|
|1580623896|2020-02-02|0|0||-155|0|07:11:36|0|0|313|02-02-2020 07:11|
|1580623824|2020-02-02|0|0||-155|0|07:10:24|0|0|313|02-02-2020 07:10|
|1580623752|2020-02-02|0|0||-155|0|07:09:12|0|0|313|02-02-2020 07:09|
|1580623680|2020-02-02|0|0||-155|0|07:08:00|0|0|313|02-02-2020 07:08|
|1580623608|2020-02-02|0|0||-155|0|07:06:48|0|0|313|02-02-2020 07:06|
|1580623536|2020-02-02|0|0||-155|0|07:05:36|0|0|313|02-02-2020 07:05|
|1580623463|2020-02-02|0|0||-155|0|07:04:23|0|0|313|02-02-2020 07:04|
|1580623391|2020-02-02|0|0||-155|0|07:03:11|0|0|313|02-02-2020 07:03|
|1580623319|2020-02-02|0|0||-155|0|07:01:59|0|0|313|02-02-2020 07:01|
|1580623247|2020-02-02|0|0||-155|0|07:00:47|0|0|313|02-02-2020 07:00|
|1580623175|2020-02-02|0|0||-155|0|06:59:35|0|0|313|02-02-2020 06:59|
|1580623103|2020-02-02|0|0||-155|0|06:58:23|0|0|313|02-02-2020 06:58|
|1580623031|2020-02-02|0|0||-155|0|06:57:11|0|0|313|02-02-2020 06:57|
|1580622958|2020-02-02|0|0||-155|0|06:55:58|0|0|313|02-02-2020 06:55|
|1580622886|2020-02-02|0|0||-155|0|06:54:46|0|0|313|02-02-2020 06:54|
|1580622814|2020-02-02|0|0||-155|0|06:53:34|0|0|313|02-02-2020 06:53|
|1580622742|2020-02-02|0|0||-155|0|06:52:22|0|0|313|02-02-2020 06:52|
|1580622670|2020-02-02|0|0||-155|0|06:51:10|0|0|313|02-02-2020 06:51|
|1580622597|2020-02-02|0|0||-155|0|06:49:57|0|0|313|02-02-2020 06:49|
|1580622525|2020-02-02|0|0||-155|0|06:48:45|0|0|313|02-02-2020 06:48|
|1580622453|2020-02-02|0|0||-155|0|06:47:33|0|0|313|02-02-2020 06:47|
|1580622381|2020-02-02|0|0||-155|0|06:46:21|0|0|313|02-02-2020 06:46|
|1580622309|2020-02-02|0|0||-155|0|06:45:09|0|0|313|02-02-2020 06:45|
|1580622237|2020-02-02|0|0||-155|0|06:43:57|0|0|313|02-02-2020 06:43|
|1580622165|2020-02-02|0|0||-155|0|06:42:45|0|0|313|02-02-2020 06:42|
|1580622092|2020-02-02|0|0||-155|0|06:41:32|0|0|313|02-02-2020 06:41|
|1580622020|2020-02-02|0|0||-155|0|06:40:20|0|0|313|02-02-2020 06:40|
|1580621947|2020-02-02|0|0||-155|0|06:39:07|0|0|313|02-02-2020 06:39|
|1580621875|2020-02-02|0|0||-155|0|06:37:55|0|0|313|02-02-2020 06:37|
|1580621803|2020-02-02|0|0||-155|0|06:36:43|0|0|313|02-02-2020 06:36|
|1580621731|2020-02-02|0|0||-155|0|06:35:31|0|0|313|02-02-2020 06:35|
|1580621659|2020-02-02|0|0||-155|0|06:34:19|0|0|313|02-02-2020 06:34|
|1580621587|2020-02-02|0|0||-155|0|06:33:07|0|0|313|02-02-2020 06:33|
|1580621515|2020-02-02|0|0||-155|0|06:31:55|0|0|313|02-02-2020 06:31|
|1580621442|2020-02-02|0|0||-155|0|06:30:42|0|0|313|02-02-2020 06:30|
|1580621370|2020-02-02|0|0||-155|0|06:29:30|0|0|313|02-02-2020 06:29|
|1580621298|2020-02-02|0|0||-155|0|06:28:18|0|0|313|02-02-2020 06:28|
|1580621226|2020-02-02|0|0||-155|0|06:27:06|0|0|313|02-02-2020 06:27|
|1580621154|2020-02-02|0|0||-155|0|06:25:54|0|0|313|02-02-2020 06:25|
|1580621082|2020-02-02|0|0||-155|0|06:24:42|0|0|313|02-02-2020 06:24|
|1580621009|2020-02-02|0|0||-155|0|06:23:29|0|0|313|02-02-2020 06:23|
|1580620937|2020-02-02|0|0||-155|0|06:22:17|0|0|313|02-02-2020 06:22|
|1580620865|2020-02-02|0|0||-155|0|06:21:05|0|0|313|02-02-2020 06:21|
|1580620793|2020-02-02|0|0||-155|0|06:19:53|0|0|313|02-02-2020 06:19|
|1580620721|2020-02-02|0|0||-155|0|06:18:41|0|0|313|02-02-2020 06:18|
|1580620649|2020-02-02|0|0||-155|0|06:17:29|0|0|313|02-02-2020 06:17|
|1580620577|2020-02-02|0|0||-155|0|06:16:17|0|0|313|02-02-2020 06:16|
|1580620504|2020-02-02|0|0||-155|0|06:15:04|0|0|313|02-02-2020 06:15|
|1580620432|2020-02-02|0|0||-155|0|06:13:52|0|0|313|02-02-2020 06:13|
|1580620360|2020-02-02|0|0||-155|0|06:12:40|0|0|313|02-02-2020 06:12|
|1580620288|2020-02-02|0|0||-155|0|06:11:28|0|0|313|02-02-2020 06:11|
|1580620216|2020-02-02|0|0||-155|0|06:10:16|0|0|313|02-02-2020 06:10|
|1580620144|2020-02-02|0|0||-155|0|06:09:04|0|0|313|02-02-2020 06:09|
|1580620072|2020-02-02|0|0||-155|0|06:07:52|0|0|313|02-02-2020 06:07|
|1580619999|2020-02-02|0|0||-155|0|06:06:39|0|0|313|02-02-2020 06:06|
|1580619927|2020-02-02|0|0||-155|0|06:05:27|0|0|313|02-02-2020 06:05|
|1580619855|2020-02-02|0|0||-155|0|06:04:15|0|0|313|02-02-2020 06:04|
|1580619783|2020-02-02|0|0||-155|0|06:03:03|0|0|313|02-02-2020 06:03|
|1580619711|2020-02-02|0|0||-155|0|06:01:51|0|0|313|02-02-2020 06:01|
|1580619639|2020-02-02|0|0||-155|0|06:00:39|0|0|313|02-02-2020 06:00|
|1580619567|2020-02-02|0|0||-155|0|05:59:27|0|0|313|02-02-2020 05:59|
|1580619494|2020-02-02|0|0||-155|0|05:58:14|0|0|313|02-02-2020 05:58|
|1580619422|2020-02-02|0|0||-155|0|05:57:02|0|0|313|02-02-2020 05:57|
|1580619350|2020-02-02|0|0||-155|0|05:55:50|0|0|313|02-02-2020 05:55|
|1580619278|2020-02-02|0|0||-155|0|05:54:38|0|0|313|02-02-2020 05:54|
|1580619206|2020-02-02|0|0||-155|0|05:53:26|0|0|313|02-02-2020 05:53|
|1580619134|2020-02-02|0|0||-155|0|05:52:14|0|0|313|02-02-2020 05:52|
|1580619062|2020-02-02|0|0||-155|0|05:51:02|0|0|313|02-02-2020 05:51|
|1580618989|2020-02-02|0|0||-155|0|05:49:49|0|0|313|02-02-2020 05:49|
|1580618917|2020-02-02|0|0||-155|0|05:48:37|0|0|313|02-02-2020 05:48|
|1580618845|2020-02-02|0|0||-155|0|05:47:25|0|0|313|02-02-2020 05:47|
|1580618773|2020-02-02|0|0||-155|0|05:46:13|0|0|313|02-02-2020 05:46|
|1580618701|2020-02-02|0|0||-155|0|05:45:01|0|0|313|02-02-2020 05:45|
|1580618629|2020-02-02|0|0||-155|0|05:43:49|0|0|313|02-02-2020 05:43|
|1580618557|2020-02-02|0|0||-155|0|05:42:37|0|0|313|02-02-2020 05:42|
|1580618484|2020-02-02|0|0||-155|0|05:41:24|0|0|313|02-02-2020 05:41|
|1580618412|2020-02-02|0|0||-155|0|05:40:12|0|0|313|02-02-2020 05:40|
|1580618340|2020-02-02|0|0||-155|0|05:39:00|0|0|313|02-02-2020 05:39|
|1580618268|2020-02-02|0|0||-155|0|05:37:48|0|0|313|02-02-2020 05:37|
|1580618196|2020-02-02|0|0||-155|0|05:36:36|0|0|313|02-02-2020 05:36|
|1580618124|2020-02-02|0|0||-155|0|05:35:24|0|0|313|02-02-2020 05:35|
|1580618052|2020-02-02|0|0||-155|0|05:34:12|0|0|313|02-02-2020 05:34|
|1580617979|2020-02-02|0|0||-155|0|05:32:59|0|0|313|02-02-2020 05:32|
|1580617907|2020-02-02|0|0||-155|0|05:31:47|0|0|313|02-02-2020 05:31|
|1580617835|2020-02-02|0|0||-155|0|05:30:35|0|0|313|02-02-2020 05:30|
|1580617763|2020-02-02|0|0||-155|0|05:29:23|0|0|313|02-02-2020 05:29|
|1580617691|2020-02-02|0|0||-155|0|05:28:11|0|0|313|02-02-2020 05:28|
|1580617619|2020-02-02|0|0||-155|0|05:26:59|0|0|313|02-02-2020 05:26|
|1580617547|2020-02-02|0|0||-155|0|05:25:47|0|0|313|02-02-2020 05:25|
|1580617474|2020-02-02|0|0||-155|0|05:24:34|0|0|313|02-02-2020 05:24|
|1580617402|2020-02-02|0|0||-155|0|05:23:22|0|0|313|02-02-2020 05:23|
|1580617330|2020-02-02|0|0||-155|0|05:22:10|0|0|313|02-02-2020 05:22|
|1580617258|2020-02-02|0|0||-155|0|05:20:58|0|0|313|02-02-2020 05:20|
|1580617186|2020-02-02|0|0||-155|0|05:19:46|0|0|313|02-02-2020 05:19|
|1580617114|2020-02-02|0|0||-155|0|05:18:34|0|0|313|02-02-2020 05:18|
|1580617042|2020-02-02|0|0||-155|0|05:17:22|0|0|313|02-02-2020 05:17|
|1580616969|2020-02-02|0|0||-155|0|05:16:09|0|0|313|02-02-2020 05:16|
|1580616897|2020-02-02|0|0||-155|0|05:14:57|0|0|313|02-02-2020 05:14|
|1580616825|2020-02-02|0|0||-155|0|05:13:45|0|0|313|02-02-2020 05:13|
|1580616753|2020-02-02|0|0||-155|0|05:12:33|0|0|313|02-02-2020 05:12|
|1580616681|2020-02-02|0|0||-155|0|05:11:21|0|0|313|02-02-2020 05:11|
|1580616609|2020-02-02|0|0||-155|0|05:10:09|0|0|313|02-02-2020 05:10|
|1580616536|2020-02-02|0|0||-155|0|05:08:56|0|0|313|02-02-2020 05:08|
|1580616464|2020-02-02|0|0||-155|0|05:07:44|0|0|313|02-02-2020 05:07|
|1580616392|2020-02-02|0|0||-155|0|05:06:32|0|0|313|02-02-2020 05:06|
|1580616320|2020-02-02|0|0||-155|0|05:05:20|0|0|313|02-02-2020 05:05|
|1580616248|2020-02-02|0|0||-155|0|05:04:08|0|0|313|02-02-2020 05:04|
|1580616176|2020-02-02|0|0||-155|0|05:02:56|0|0|313|02-02-2020 05:02|
|1580616104|2020-02-02|0|0||-155|0|05:01:44|0|0|313|02-02-2020 05:01|
|1580616030|2020-02-02|0|0||-155|0|05:00:30|0|0|313|02-02-2020 05:00|
|1580615958|2020-02-02|0|0||-155|0|04:59:18|0|0|313|02-02-2020 04:59|
|1580615886|2020-02-02|0|0||-155|0|04:58:06|0|0|313|02-02-2020 04:58|
|1580615814|2020-02-02|0|0||-155|0|04:56:54|0|0|313|02-02-2020 04:56|
|1580615742|2020-02-02|0|0||-155|0|04:55:42|0|0|313|02-02-2020 04:55|
|1580615670|2020-02-02|0|0||-155|0|04:54:30|0|0|313|02-02-2020 04:54|
|1580615597|2020-02-02|0|0||-155|0|04:53:17|0|0|313|02-02-2020 04:53|
|1580615525|2020-02-02|0|0||-155|0|04:52:05|0|0|313|02-02-2020 04:52|
|1580615453|2020-02-02|0|0||-155|0|04:50:53|0|0|313|02-02-2020 04:50|
|1580615381|2020-02-02|0|0||-155|0|04:49:41|0|0|313|02-02-2020 04:49|
|1580615309|2020-02-02|0|0||-155|0|04:48:29|0|0|313|02-02-2020 04:48|
|1580615236|2020-02-02|0|0||-155|0|04:47:16|0|0|313|02-02-2020 04:47|
|1580615164|2020-02-02|0|0||-155|0|04:46:04|0|0|313|02-02-2020 04:46|
|1580615092|2020-02-02|0|0||-155|0|04:44:52|0|0|313|02-02-2020 04:44|
|1580615020|2020-02-02|0|0||-155|0|04:43:40|0|0|313|02-02-2020 04:43|
|1580614948|2020-02-02|0|0||-155|0|04:42:28|0|0|313|02-02-2020 04:42|
|1580614876|2020-02-02|0|0||-155|0|04:41:16|0|0|313|02-02-2020 04:41|
|1580614804|2020-02-02|0|0||-155|0|04:40:04|0|0|313|02-02-2020 04:40|
|1580614731|2020-02-02|0|0||-155|0|04:38:51|0|0|313|02-02-2020 04:38|
|1580614659|2020-02-02|0|0||-155|0|04:37:39|0|0|313|02-02-2020 04:37|
|1580614587|2020-02-02|0|0||-155|0|04:36:27|0|0|313|02-02-2020 04:36|
|1580614515|2020-02-02|0|0||-155|0|04:35:15|0|0|313|02-02-2020 04:35|
|1580614443|2020-02-02|0|0||-155|0|04:34:03|0|0|313|02-02-2020 04:34|
|1580614371|2020-02-02|0|0||-155|0|04:32:51|0|0|313|02-02-2020 04:32|
|1580614298|2020-02-02|0|0||-155|0|04:31:38|0|0|313|02-02-2020 04:31|
|1580614226|2020-02-02|0|0||-155|0|04:30:26|0|0|313|02-02-2020 04:30|
|1580614154|2020-02-02|0|0||-155|0|04:29:14|0|0|313|02-02-2020 04:29|
|1580614082|2020-02-02|0|0||-155|0|04:28:02|0|0|313|02-02-2020 04:28|
|1580614010|2020-02-02|0|0||-155|0|04:26:50|0|0|313|02-02-2020 04:26|
|1580613938|2020-02-02|0|0||-155|0|04:25:38|0|0|313|02-02-2020 04:25|
|1580613866|2020-02-02|0|0||-155|0|04:24:26|0|0|313|02-02-2020 04:24|
|1580613794|2020-02-02|0|0||-155|0|04:23:14|0|0|313|02-02-2020 04:23|
|1580613721|2020-02-02|0|0||-155|0|04:22:01|0|0|313|02-02-2020 04:22|
|1580613649|2020-02-02|0|0||-155|0|04:20:49|0|0|313|02-02-2020 04:20|
|1580613577|2020-02-02|0|0||-155|0|04:19:37|0|0|313|02-02-2020 04:19|
|1580613505|2020-02-02|0|0||-155|0|04:18:25|0|0|313|02-02-2020 04:18|
|1580613433|2020-02-02|0|0||-155|0|04:17:13|0|0|313|02-02-2020 04:17|
|1580613360|2020-02-02|0|0||-155|0|04:16:00|0|0|313|02-02-2020 04:16|
|1580613288|2020-02-02|0|0||-155|0|04:14:48|0|0|313|02-02-2020 04:14|
|1580613216|2020-02-02|0|0||-155|0|04:13:36|0|0|313|02-02-2020 04:13|
|1580613144|2020-02-02|0|0||-155|0|04:12:24|0|0|313|02-02-2020 04:12|
|1580613072|2020-02-02|0|0||-155|0|04:11:12|0|0|313|02-02-2020 04:11|
|1580613000|2020-02-02|0|0||-155|0|04:10:00|0|0|313|02-02-2020 04:10|
|1580612928|2020-02-02|0|0||-155|0|04:08:48|0|0|313|02-02-2020 04:08|
|1580612856|2020-02-02|0|0||-155|0|04:07:36|0|0|313|02-02-2020 04:07|
|1580612783|2020-02-02|0|0||-155|0|04:06:23|0|0|313|02-02-2020 04:06|
|1580612711|2020-02-02|0|0||-155|0|04:05:11|0|0|313|02-02-2020 04:05|
|1580612639|2020-02-02|0|0||-155|0|04:03:59|0|0|313|02-02-2020 04:03|
|1580612567|2020-02-02|0|0||-155|0|04:02:47|0|0|313|02-02-2020 04:02|
|1580612495|2020-02-02|0|0||-155|0|04:01:35|0|0|313|02-02-2020 04:01|
|1580612423|2020-02-02|0|0||-155|0|04:00:23|0|0|313|02-02-2020 04:00|
|1580612351|2020-02-02|0|0||-155|0|03:59:11|0|0|313|02-02-2020 03:59|
|1580612278|2020-02-02|0|0||-155|0|03:57:58|0|0|313|02-02-2020 03:57|
|1580612206|2020-02-02|0|0||-155|0|03:56:46|0|0|313|02-02-2020 03:56|
|1580612134|2020-02-02|0|0||-155|0|03:55:34|0|0|313|02-02-2020 03:55|
|1580612062|2020-02-02|0|0||-155|0|03:54:22|0|0|313|02-02-2020 03:54|
|1580611990|2020-02-02|0|0||-155|0|03:53:10|0|0|313|02-02-2020 03:53|
|1580611918|2020-02-02|0|0||-155|0|03:51:58|0|0|313|02-02-2020 03:51|
|1580611846|2020-02-02|0|0||-155|0|03:50:46|0|0|313|02-02-2020 03:50|
|1580611774|2020-02-02|0|0||-155|0|03:49:34|0|0|313|02-02-2020 03:49|
|1580611701|2020-02-02|0|0||-155|0|03:48:21|0|0|313|02-02-2020 03:48|
|1580611629|2020-02-02|0|0||-155|0|03:47:09|0|0|313|02-02-2020 03:47|
|1580611557|2020-02-02|0|0||-155|0|03:45:57|0|0|313|02-02-2020 03:45|
|1580611485|2020-02-02|0|0||-155|0|03:44:45|0|0|313|02-02-2020 03:44|
|1580611413|2020-02-02|0|0||-155|0|03:43:33|0|0|313|02-02-2020 03:43|
|1580611341|2020-02-02|0|0||-155|0|03:42:21|0|0|313|02-02-2020 03:42|
|1580611269|2020-02-02|0|0||-155|0|03:41:09|0|0|313|02-02-2020 03:41|
|1580611196|2020-02-02|0|0||-155|0|03:39:56|0|0|313|02-02-2020 03:39|
|1580611124|2020-02-02|0|0||-155|0|03:38:44|0|0|313|02-02-2020 03:38|
|1580611052|2020-02-02|0|0||-155|0|03:37:32|0|0|313|02-02-2020 03:37|
|1580610980|2020-02-02|0|0||-155|0|03:36:20|0|0|313|02-02-2020 03:36|
|1580610908|2020-02-02|0|0||-155|0|03:35:08|0|0|313|02-02-2020 03:35|
|1580610835|2020-02-02|0|0||-155|0|03:33:55|0|0|313|02-02-2020 03:33|
|1580610763|2020-02-02|0|0||-155|0|03:32:43|0|0|313|02-02-2020 03:32|
|1580610691|2020-02-02|0|0||-155|0|03:31:31|0|0|313|02-02-2020 03:31|
|1580610619|2020-02-02|0|0||-155|0|03:30:19|0|0|313|02-02-2020 03:30|
|1580610547|2020-02-02|0|0||-155|0|03:29:07|0|0|313|02-02-2020 03:29|
|1580610475|2020-02-02|0|0||-155|0|03:27:55|0|0|313|02-02-2020 03:27|
|1580610403|2020-02-02|0|0||-155|0|03:26:43|0|0|313|02-02-2020 03:26|
|1580610330|2020-02-02|0|0||-155|0|03:25:30|0|0|313|02-02-2020 03:25|
|1580610258|2020-02-02|0|0||-155|0|03:24:18|0|0|313|02-02-2020 03:24|
|1580610186|2020-02-02|0|0||-155|0|03:23:06|0|0|313|02-02-2020 03:23|
|1580610114|2020-02-02|0|0||-155|0|03:21:54|0|0|313|02-02-2020 03:21|
|1580610042|2020-02-02|0|0||-155|0|03:20:42|0|0|313|02-02-2020 03:20|
|1580609970|2020-02-02|0|0||-155|0|03:19:30|0|0|313|02-02-2020 03:19|
|1580609898|2020-02-02|0|0||-155|0|03:18:18|0|0|313|02-02-2020 03:18|
|1580609826|2020-02-02|0|0||-155|0|03:17:06|0|0|313|02-02-2020 03:17|
|1580609753|2020-02-02|0|0||-155|0|03:15:53|0|0|313|02-02-2020 03:15|
|1580609681|2020-02-02|0|0||-155|0|03:14:41|0|0|313|02-02-2020 03:14|
|1580609609|2020-02-02|0|0||-155|0|03:13:29|0|0|313|02-02-2020 03:13|
|1580609537|2020-02-02|0|0||-155|0|03:12:17|0|0|313|02-02-2020 03:12|
|1580609465|2020-02-02|0|0||-155|0|03:11:05|0|0|313|02-02-2020 03:11|
|1580609393|2020-02-02|0|0||-155|0|03:09:53|0|0|313|02-02-2020 03:09|
|1580609321|2020-02-02|0|0||-155|0|03:08:41|0|0|313|02-02-2020 03:08|
|1580609248|2020-02-02|0|0||-155|0|03:07:28|0|0|313|02-02-2020 03:07|
|1580609176|2020-02-02|0|0||-155|0|03:06:16|0|0|313|02-02-2020 03:06|
|1580609104|2020-02-02|0|0||-155|0|03:05:04|0|0|313|02-02-2020 03:05|
|1580609032|2020-02-02|0|0||-155|0|03:03:52|0|0|313|02-02-2020 03:03|
|1580608959|2020-02-02|0|0||-155|0|03:02:39|0|0|313|02-02-2020 03:02|
|1580608887|2020-02-02|0|0||-155|0|03:01:27|0|0|313|02-02-2020 03:01|
|1580608815|2020-02-02|0|0||-155|0|03:00:15|0|0|313|02-02-2020 03:00|
|1580608743|2020-02-02|0|0||-155|0|02:59:03|0|0|313|02-02-2020 02:59|
|1580608671|2020-02-02|0|0||-155|0|02:57:51|0|0|313|02-02-2020 02:57|
|1580608599|2020-02-02|0|0||-155|0|02:56:39|0|0|313|02-02-2020 02:56|
|1580608527|2020-02-02|0|0||-155|0|02:55:27|0|0|313|02-02-2020 02:55|
|1580608454|2020-02-02|0|0||-155|0|02:54:14|0|0|313|02-02-2020 02:54|
|1580608381|2020-02-02|0|0||-155|0|02:53:01|0|0|313|02-02-2020 02:53|
|1580608309|2020-02-02|0|0||-155|0|02:51:49|0|0|313|02-02-2020 02:51|
|1580608237|2020-02-02|0|0||-155|0|02:50:37|0|0|313|02-02-2020 02:50|
|1580608165|2020-02-02|0|0||-155|0|02:49:25|0|0|313|02-02-2020 02:49|
|1580608093|2020-02-02|0|0||-155|0|02:48:13|0|0|313|02-02-2020 02:48|
|1580608020|2020-02-02|0|0||-155|0|02:47:00|0|0|313|02-02-2020 02:47|
|1580607948|2020-02-02|0|0||-155|0|02:45:48|0|0|313|02-02-2020 02:45|
|1580607876|2020-02-02|0|0||-155|0|02:44:36|0|0|313|02-02-2020 02:44|
|1580607804|2020-02-02|0|0||-155|0|02:43:24|0|0|313|02-02-2020 02:43|
|1580607732|2020-02-02|0|0||-155|0|02:42:12|0|0|313|02-02-2020 02:42|
|1580607660|2020-02-02|0|0||-155|0|02:41:00|0|0|313|02-02-2020 02:41|
|1580607588|2020-02-02|0|0||-155|0|02:39:48|0|0|313|02-02-2020 02:39|
|1580607516|2020-02-02|0|0||-155|0|02:38:36|0|0|313|02-02-2020 02:38|
|1580607443|2020-02-02|0|0||-155|0|02:37:23|0|0|313|02-02-2020 02:37|
|1580607371|2020-02-02|0|0||-155|0|02:36:11|0|0|313|02-02-2020 02:36|
|1580607299|2020-02-02|0|0||-155|0|02:34:59|0|0|313|02-02-2020 02:34|
|1580607227|2020-02-02|0|0||-155|0|02:33:47|0|0|313|02-02-2020 02:33|
|1580607155|2020-02-02|0|0||-155|0|02:32:35|0|0|313|02-02-2020 02:32|
|1580607083|2020-02-02|0|0||-155|0|02:31:23|0|0|313|02-02-2020 02:31|
|1580607011|2020-02-02|0|0||-155|0|02:30:11|0|0|313|02-02-2020 02:30|
|1580606938|2020-02-02|0|0||-155|0|02:28:58|0|0|313|02-02-2020 02:28|
|1580606866|2020-02-02|0|0||-155|0|02:27:46|0|0|313|02-02-2020 02:27|
|1580606794|2020-02-02|0|0||-155|0|02:26:34|0|0|313|02-02-2020 02:26|
|1580606722|2020-02-02|0|0||-155|0|02:25:22|0|0|313|02-02-2020 02:25|
|1580606650|2020-02-02|0|0||-155|0|02:24:10|0|0|313|02-02-2020 02:24|
|1580606578|2020-02-02|0|0||-155|0|02:22:58|0|0|313|02-02-2020 02:22|
|1580606506|2020-02-02|0|0||-155|0|02:21:46|0|0|313|02-02-2020 02:21|
|1580606434|2020-02-02|0|0||-155|0|02:20:34|0|0|313|02-02-2020 02:20|
|1580606361|2020-02-02|0|0||-155|0|02:19:21|0|0|313|02-02-2020 02:19|
|1580606289|2020-02-02|0|0||-155|0|02:18:09|0|0|313|02-02-2020 02:18|
|1580606217|2020-02-02|0|0||-155|0|02:16:57|0|0|313|02-02-2020 02:16|
|1580606145|2020-02-02|0|0||-155|0|02:15:45|0|0|313|02-02-2020 02:15|
|1580606073|2020-02-02|0|0||-155|0|02:14:33|0|0|313|02-02-2020 02:14|
|1580606001|2020-02-02|0|0||-155|0|02:13:21|0|0|313|02-02-2020 02:13|
|1580605929|2020-02-02|0|0||-155|0|02:12:09|0|0|313|02-02-2020 02:12|
|1580605856|2020-02-02|0|0||-155|0|02:10:56|0|0|313|02-02-2020 02:10|
|1580605784|2020-02-02|0|0||-155|0|02:09:44|0|0|313|02-02-2020 02:09|
|1580605712|2020-02-02|0|0||-155|0|02:08:32|0|0|313|02-02-2020 02:08|
|1580605640|2020-02-02|0|0||-155|0|02:07:20|0|0|313|02-02-2020 02:07|
|1580605568|2020-02-02|0|0||-155|0|02:06:08|0|0|313|02-02-2020 02:06|
|1580605496|2020-02-02|0|0||-155|0|02:04:56|0|0|313|02-02-2020 02:04|
|1580605424|2020-02-02|0|0||-155|0|02:03:44|0|0|313|02-02-2020 02:03|
|1580605352|2020-02-02|0|0||-155|0|02:02:32|0|0|313|02-02-2020 02:02|
|1580605279|2020-02-02|0|0||-155|0|02:01:19|0|0|313|02-02-2020 02:01|
|1580605207|2020-02-02|0|0||-155|0|02:00:07|0|0|313|02-02-2020 02:00|
|1580605135|2020-02-02|0|0||-155|0|01:58:55|0|0|313|02-02-2020 01:58|
|1580605063|2020-02-02|0|0||-155|0|01:57:43|0|0|313|02-02-2020 01:57|
|1580604990|2020-02-02|0|0||-155|0|01:56:30|0|0|313|02-02-2020 01:56|
|1580604918|2020-02-02|0|0||-155|0|01:55:18|0|0|313|02-02-2020 01:55|
|1580604846|2020-02-02|0|0||-155|0|01:54:06|0|0|313|02-02-2020 01:54|
|1580604774|2020-02-02|0|0||-155|0|01:52:54|0|0|313|02-02-2020 01:52|
|1580604702|2020-02-02|0|0||-155|0|01:51:42|0|0|313|02-02-2020 01:51|
|1580604630|2020-02-02|0|0||-155|0|01:50:30|0|0|313|02-02-2020 01:50|
|1580604558|2020-02-02|0|0||-155|0|01:49:18|0|0|313|02-02-2020 01:49|
|1580604485|2020-02-02|0|0||-155|0|01:48:05|0|0|313|02-02-2020 01:48|
|1580604413|2020-02-02|0|0||-155|0|01:46:53|0|0|313|02-02-2020 01:46|
|1580604341|2020-02-02|0|0||-155|0|01:45:41|0|0|313|02-02-2020 01:45|
|1580604269|2020-02-02|0|0||-155|0|01:44:29|0|0|313|02-02-2020 01:44|
|1580604197|2020-02-02|0|0||-155|0|01:43:17|0|0|313|02-02-2020 01:43|
|1580604124|2020-02-02|0|0||-155|0|01:42:04|0|0|313|02-02-2020 01:42|
|1580604052|2020-02-02|0|0||-155|0|01:40:52|0|0|313|02-02-2020 01:40|
|1580603980|2020-02-02|0|0||-155|0|01:39:40|0|0|313|02-02-2020 01:39|
|1580603908|2020-02-02|0|0||-155|0|01:38:28|0|0|313|02-02-2020 01:38|
|1580603836|2020-02-02|0|0||-155|0|01:37:16|0|0|313|02-02-2020 01:37|
|1580603764|2020-02-02|0|0||-155|0|01:36:04|0|0|313|02-02-2020 01:36|
|1580603692|2020-02-02|0|0||-155|0|01:34:52|0|0|313|02-02-2020 01:34|
|1580603619|2020-02-02|0|0||-155|0|01:33:39|0|0|313|02-02-2020 01:33|
|1580603547|2020-02-02|0|0||-155|0|01:32:27|0|0|313|02-02-2020 01:32|
|1580603475|2020-02-02|0|0||-155|0|01:31:15|0|0|313|02-02-2020 01:31|
|1580603403|2020-02-02|0|0||-155|0|01:30:03|0|0|313|02-02-2020 01:30|
|1580603331|2020-02-02|0|0||-155|0|01:28:51|0|0|313|02-02-2020 01:28|
|1580603259|2020-02-02|0|0||-155|0|01:27:39|0|0|313|02-02-2020 01:27|
|1580603186|2020-02-02|0|0||-155|0|01:26:26|0|0|313|02-02-2020 01:26|
|1580603114|2020-02-02|0|0||-155|0|01:25:14|0|0|313|02-02-2020 01:25|
|1580603042|2020-02-02|0|0||-155|0|01:24:02|0|0|313|02-02-2020 01:24|
|1580602970|2020-02-02|0|0||-155|0|01:22:50|0|0|313|02-02-2020 01:22|
|1580602898|2020-02-02|0|0||-155|0|01:21:38|0|0|313|02-02-2020 01:21|
|1580602826|2020-02-02|0|0||-155|0|01:20:26|0|0|313|02-02-2020 01:20|
|1580602754|2020-02-02|0|0||-155|0|01:19:14|0|0|313|02-02-2020 01:19|
|1580602682|2020-02-02|0|0||-155|0|01:18:02|0|0|313|02-02-2020 01:18|
|1580602609|2020-02-02|0|0||-155|0|01:16:49|0|0|313|02-02-2020 01:16|
|1580602537|2020-02-02|0|0||-155|0|01:15:37|0|0|313|02-02-2020 01:15|
|1580602465|2020-02-02|0|0||-155|0|01:14:25|0|0|313|02-02-2020 01:14|
|1580602393|2020-02-02|0|0||-155|0|01:13:13|0|0|313|02-02-2020 01:13|
|1580602321|2020-02-02|0|0||-155|0|01:12:01|0|0|313|02-02-2020 01:12|
|1580602249|2020-02-02|0|0||-155|0|01:10:49|0|0|313|02-02-2020 01:10|
|1580602177|2020-02-02|0|0||-155|0|01:09:37|0|0|313|02-02-2020 01:09|
|1580602104|2020-02-02|0|0||-155|0|01:08:24|0|0|313|02-02-2020 01:08|
|1580602032|2020-02-02|0|0||-155|0|01:07:12|0|0|313|02-02-2020 01:07|
|1580601960|2020-02-02|0|0||-155|0|01:06:00|0|0|313|02-02-2020 01:06|
|1580601888|2020-02-02|0|0||-155|0|01:04:48|0|0|313|02-02-2020 01:04|
|1580601816|2020-02-02|0|0||-155|0|01:03:36|0|0|313|02-02-2020 01:03|
|1580601744|2020-02-02|0|0||-155|0|01:02:24|0|0|313|02-02-2020 01:02|
|1580601672|2020-02-02|0|0||-155|0|01:01:12|0|0|313|02-02-2020 01:01|
|1580601600|2020-02-02|0|0||-155|0|01:00:00|0|0|313|02-02-2020 01:00|
|1580601527|2020-02-02|0|0||-229|0|00:58:47|0|0|313|02-02-2020 00:58|
|1580601455|2020-02-02|0|0||-229|0|00:57:35|0|0|313|02-02-2020 00:57|
|1580601383|2020-02-02|0|0||-229|0|00:56:23|0|0|313|02-02-2020 00:56|
|1580601311|2020-02-02|0|0||-229|0|00:55:11|0|0|313|02-02-2020 00:55|
|1580601239|2020-02-02|0|0||-229|0|00:53:59|0|0|313|02-02-2020 00:53|
|1580601166|2020-02-02|0|0||-229|0|00:52:46|0|0|313|02-02-2020 00:52|
|1580601094|2020-02-02|0|0||-229|0|00:51:34|0|0|313|02-02-2020 00:51|
|1580601022|2020-02-02|0|0||-229|0|00:50:22|0|0|313|02-02-2020 00:50|
|1580600950|2020-02-02|0|0||-229|0|00:49:10|0|0|313|02-02-2020 00:49|
|1580600878|2020-02-02|0|0||-229|0|00:47:58|0|0|313|02-02-2020 00:47|
|1580600806|2020-02-02|0|0||-229|0|00:46:46|0|0|313|02-02-2020 00:46|
|1580600733|2020-02-02|0|0||-229|0|00:45:33|0|0|313|02-02-2020 00:45|
|1580600661|2020-02-02|0|0||-229|0|00:44:21|0|0|313|02-02-2020 00:44|
|1580600589|2020-02-02|0|0||-229|0|00:43:09|0|0|313|02-02-2020 00:43|
|1580600517|2020-02-02|0|0||-229|0|00:41:57|0|0|313|02-02-2020 00:41|
|1580600445|2020-02-02|0|0||-229|0|00:40:45|0|0|313|02-02-2020 00:40|
|1580600373|2020-02-02|0|0||-229|0|00:39:33|0|0|313|02-02-2020 00:39|
|1580600300|2020-02-02|0|0||-229|0|00:38:20|0|0|313|02-02-2020 00:38|
|1580600228|2020-02-02|0|0||-229|0|00:37:08|0|0|313|02-02-2020 00:37|
|1580600156|2020-02-02|0|0||-229|0|00:35:56|0|0|313|02-02-2020 00:35|
|1580600084|2020-02-02|0|0||-229|0|00:34:44|0|0|313|02-02-2020 00:34|
|1580600012|2020-02-02|0|0||-229|0|00:33:32|0|0|313|02-02-2020 00:33|
|1580599939|2020-02-02|0|0||-229|0|00:32:19|0|0|313|02-02-2020 00:32|
|1580599807|2020-02-02|0|0||-229|0|00:30:07|0|0|313|02-02-2020 00:30|
|1580599734|2020-02-02|0|0||-229|0|00:28:54|0|0|313|02-02-2020 00:28|
|1580599662|2020-02-02|0|0||-229|0|00:27:42|0|0|313|02-02-2020 00:27|
|1580599590|2020-02-02|0|0||-229|0|00:26:30|0|0|313|02-02-2020 00:26|
|1580599518|2020-02-02|0|0||-229|0|00:25:18|0|0|313|02-02-2020 00:25|
|1580599446|2020-02-02|0|0||-229|0|00:24:06|0|0|313|02-02-2020 00:24|
|1580599372|2020-02-02|0|0||-229|0|00:22:52|0|0|313|02-02-2020 00:22|
|1580599300|2020-02-02|0|0||-229|0|00:21:40|0|0|313|02-02-2020 00:21|
|1580599228|2020-02-02|0|0||-229|0|00:20:28|0|0|313|02-02-2020 00:20|
|1580599155|2020-02-02|0|0||-229|0|00:19:15|0|0|313|02-02-2020 00:19|
|1580599083|2020-02-02|0|0||-229|0|00:18:03|0|0|313|02-02-2020 00:18|
|1580599010|2020-02-02|0|0||-229|0|00:16:50|0|0|313|02-02-2020 00:16|
|1580598938|2020-02-02|0|0||-229|0|00:15:38|0|0|313|02-02-2020 00:15|
|1580598866|2020-02-02|0|0||-229|0|00:14:26|0|0|313|02-02-2020 00:14|
|1580598794|2020-02-02|0|0||-229|0|00:13:14|0|0|313|02-02-2020 00:13|
|1580598722|2020-02-02|0|0||-229|0|00:12:02|0|0|313|02-02-2020 00:12|
|1580598650|2020-02-02|0|0||-229|0|00:10:50|0|0|313|02-02-2020 00:10|
|1580598577|2020-02-02|0|0||-229|0|00:09:37|0|0|313|02-02-2020 00:09|
|1580598505|2020-02-02|0|0||-229|0|00:08:25|0|0|313|02-02-2020 00:08|
|1580598433|2020-02-02|0|0||-229|0|00:07:13|0|0|313|02-02-2020 00:07|
|1580598361|2020-02-02|0|0||-229|0|00:06:01|0|0|313|02-02-2020 00:06|
|1580598289|2020-02-02|0|0||-229|0|00:04:49|0|0|313|02-02-2020 00:04|
|1580598216|2020-02-02|0|0||-229|0|00:03:36|0|0|313|02-02-2020 00:03|
|1580598144|2020-02-02|0|0||-229|0|00:02:24|0|0|313|02-02-2020 00:02|
|1580598072|2020-02-02|0|0||-229|0|00:01:12|0|0|313|02-02-2020 00:01|
|1580598017|2020-02-02|0|0||-229|0|00:00:17|0|0|313|02-02-2020 00:00|
Hello.
16 bits
oui effectivement!!
encore une question, il me semble qu’on m’a eu donné une piste il fut un temps mais je n’arrive pas a retrouver
lorsque je télécharge le xls du tableau en copie, j’obtiens des données sans date alors que les dates sont bien positionnées dans le graphique… une tite idée ?
Je l’avais signalé aussi, mais je sais pas trop s’ils ont mis ça dans la liste des choses à corriger.
Bison
L’export xls a été corrigé, mais pas le téléchargement d’un tableau. Je note dans la todo list.
C’est partie pour que je m’arrache les cheveux une nouvelle fois…
Donc tes valeurs papp (correspond au nombre d’impulsion pour l’eau) sont bien négatives. C’est pour cela que que cela ne fonctionne pas. Le plugin calcul la différence pour connaitre la consommation. Il faut un index qui augmente tout le temps pour que cela fonctionne. Il faudrait donc que tu gères un index virtuel peut-être
