Je viens de découvrir cet app que je me suis empressé de tester sur ma nouvelle SONY KD55AG9.
J’ai bien pu faire l’appairage sans aucun problème et paramétrer toutes les infos.
Malheureusement, aucune info ne semble remonter ???
Est-ce normal ? Est-il possible que cela ne fonctionne pas sur ce modèle ?
Je n’ai pas suivi si Sony a modifié son API pour les nouveaux modèle.
Il faudrait voir en log debug si des infos remontent un minimum.
Je vais essayer de voir dès que j’ai un moment. Merci
bonsoir,
J’ai resuivi pas à pas les instructions et ça marche maintenant.
Juste Pourcentage d’achèvement et Durée qui donne une valeur en milliers. Je ne sais pas trop comment l’interpréter.
Et Liste des sources et liste d’application qui donne 0 ?!
Ce plug-in est très intéressant , facile à installer & configurer ; le tout bien documenté. Mais pour ma part , les commandes de type info ne remontent pas (?)
Modèle TV Sony Bravia = KD-55XE8096 .
As-tu une piste ?
Bonjour à tous et bonne année.
J’ai depuis plusieurs années maintenant installé ton plugin et cela fonctionne sans problème sur ma sony android KD-55SD8505
Mais depuis quelques semaines, l’état du téléviseur ne remonte plus.
J’ai l’impression que la variable Etat est remplacée par Status
[2021-01-02 12:06:36][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 10:4F:A8:C1:C8:F0
[2021-01-02 12:06:36][DEBUG] : status=active|model=KD-55SD8505|volume=0|source=HDMI4|nom_chaine=HDMI 4/ARC|device=10:4F:A8:C1:C8:F0
![image](https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/2/9/291cd7e899bb9de88dd5abaf2865b3c1f6d8046f.png)
Si cela peux aider.
tu as essayé de refaire l’appairage ?
Ta TV n’a pas changé d’IP ? ou de mode de réception en Wifi au lieu de RJ45 ou le contraire ?
Non, pas de chgt d’IP, elle est en fixe. Tout fonctionne bien, sauf la remontée de l’état. Le chgt de chaine, l’allumage … tout ce passe bien, y compris l’envoi de commande en RAW.
C’est tombé en panne.
Je vais supprimer le plugin et refaire l’installation pour voir et je te tiens au courant.
Suppression du plugin / réinstallation: Fait
Création de l’objet : Fait
Problème toujours existant
Bonsoir à tous,
En regardant les debugs, il y a bien eu du changement de la part de Sony.
L’état n’est plus un binaire.
Il est remplacé par la variable Status qui prend 2 valeurs : Active / Standby.
Du coup, en créant une commande supplémentaire on récupère l’état.
