La personne qui développe eWeJee travail sur un mode local, peut etre que ca serait interressant d’echanger avec lui puisque c’est que pour les module sonoff le mode local :
Citation
Le plugin fonctionne aussi bien en LAN qu’en cloud. ATTENTION – Suite à la mise à jour de l’API, seul les appareils de marque Sonoff seront compatible LAN
Certains fonctionnalités ne fonctionnent pour le moment qu’avec le CLOUD.
Vous pouvez, avec le LAN, allumer ou éteindre un appareil.
Avoir tous les retours d’état, relevés de température et de consommation etc…
eWeJee est bien plus large que Sonoff-DIY. En effet, l’application eWeLink est un beau produit, utilisé par plusieurs marques et gammes, mais reste du cloud. Si on peut travailler en local, c’est une excellente nouvelle, c’est ce que je n’étais pas arrivé à faire avant la gamme DIY de Sonoff. Très bien, tout avance dans le bon sens. Bonne nouvelle.
bonjour
je viens d’installer le plug-in mais je n’arrive pas a connecter le sonoff rf r3
impossible de detecter le sonoff avec DIY-tool … j’ai tout essayé
j’ai donc vérifié avec l’appli ewelink … tout a marché parfaitement et le module fonctionne sur mon réseau
j’ai remarqué que l’id est dans les infos du module de l’appli ewelink, j’ai donc essayé de rajoute le sonoff à jeedom.
je renseigne : IP, ID… mais j’ai des erreurs le plug-in ne trouve pas le module ( pas de SSID ni de RSSI indiqué… normal ?)
la log
[2021-01-30 13:52:37][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande Info de test ********
[2021-01-30 13:52:37][ERROR] : ║ ******** Souci sur la commande Signal Action de test ********
j’utilise le plug-in pour le wifi et le retour d’état.
pour le 433 mhz en fait je pense que je ne suis pas obligé de l’enregistrer avec le rflink mais je l’ai fait quand même.
quand j’appuis sur l’inter 433 le retour d’état ce fait parfaitement dans le plug-in.
c’est pour moi une solution au problème de retour d’état du 433mhz.
Salut @fred28
Donc si le Sonoff RFR3 est bien détecté sur le réseau wifi, c’est que sa procédure d’enregistrement est identique aux autres modules de la gamme DIY (boites bleues).
Tu ne nous a pas dit si en wifi tu pouvais allumer ou éteindre mais si tu as le retour d’état, c’est que le module dialogue bien avec le plugin sur le réseau Wifi (donc sans passer par le cloud ewelink)
J’en déduis donc que je peux ajouter le RFR3 à la petite liste des équipements détectés, t’es d’accord avec moi ?
Merci pour ton retour d’expérience.
Petite question, il y a t-il un temps de rafraichissement et est-il modifiable.
Je m’explique, les commandes et le retour d’info dun sonoff mini DIY fonctionne, mise a part lorsque je demander d’allumer puis d’eteindre dans les 30s a 1min, j’ai une erreur comme quoi il y a eu un soucis sur la commande ?
Je viens de pousser un changement important.
Quand on avait un device, on avait par exemple
Ainsi, on avait un bouton On, un bouton Off et un état affiché, pas sexy pour mettre cela sur un design, beaucoup passaient donc par un virtual. C’est là que le plugin a été refait, voici la nouvelle possibilité :
ainsi, on peut avoir une seule image. On appuie dessus, ça s’allume. On reappuie dessus, ça s’eteint !!!
Hello, ça a l’air sympa, oui
En attente de la mise à jour…
Question subsidiaire: comment as tu fait pour la couleur « marron »; Je n’ai pas cette couleur sur mes tuiles…
pleco
