Allez on fête le 100eme téléchargement aujourd’hui
Donc comme promis, nouvelle stable demain
06/11/2022 [Stable]
Mise en place d’un template qui est activé par défaut pour les nouveaux équipements mais que vous devrez activer dans les paramètres pour les existants
Ajout d’un nouveau paramètre spécifique pour renseigner son index de production
Ajout d’un cron chaque heure à H + 5mn pour calculer la production
Gestion de la suppression des Cron en cas de désinstallation du plugin
Avertissement dans les logs et dans le centre de message si le plugin détecte une erreur dans « Commande index totale de production »
Template : Historisation des valeurs de prévision et production journalière pour permettre un affichage de courbes sur le mois en cours. Apparition de sliders sur le graphique
Core : En cas valeur négative de la production, elle sera ramenée à zéro
Travail sur le graphique pour qu’il s’adapte mieux en fonction de la taille de tuile. Les tranches horaires du tableau sont maintenant en face des heures du graphique
Les tranches horraires sont affichées totalement dans le tableau de la journée (9-10 plutôt que 10)
Historisation des valeurs de prévision et production journalière pour permettre un affichage de courbes sur le mois et sur l’année
Corrections :
Positionnement incorrecte de la tranche horaire en cours
Labels : W → Wh
En cas de production négative (parfois dans la nuit), elle est ramenée à 0
La selection d’une seule journée de prévision provoquait une erreur 500 depuis l’introduction de l’indice de fiabilité (qui est toujours en test)
Notes :
Sur le graphique « Année » la « Prévision à 6h » est désactivée par défaut, il faut cliquer dessus pour l’activer et la voir
Important : SolCast a changé ces conditions et les comptes ouvert depuis quelques jours ne permettent que 10 requêtes API sur 24h. Un adaptation sera faite sur le plugin dès que possible
Paramètre « Fréquence de raffraichissement des données » pour adapter le plugin à une modification de SolCast qui ne permet plus que 10 requêtes par jour. Par défaut, l’actualisation ne se fera que toutes les 2 heures lors des heures paires.
Important : Si votre compte permet 50 API et que vous souhaitez maintenir une fréquence d’intérrogation chaque heure, il faut modifier ce paramètre
Corrections :
La valeur de production n’était pas enregistrée le 1er jour du mois (et seulement le 1er jour)
Corrections :
Au chapitre : nouveau travail sur les graphiques en espérant apporter une possibilité de déterminer la fiabilité de la prévision.
03/01/2023 [Bêta]
Nouveautés :
Ajout des commandes « Prévision J+0 avec moins de nuages » et « Prévision J+0 avec plus de nuages »
Ajout de données dans le tableau de prévision et production du jour : « Ecart 90/10 » et « prévision % »
Nouveau graphique (à la place du texte) pour les données de prévision du jour et de demain et nouvelles données : prévision minimum/maximum, écart, pourcentage de la prévision dans la fourchette basse/haute
Le graphique « Année » devient glissant et permet de voir l’historique des mois précédents
2 nouvelles commandes « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » et « Prévision J+0 de la journée complète » permettent de voir la courbe de prévision dans un graphique historique dès le début de la journée (Jeedom, JeedomConnect, …).
Notes :
Pour le visualiser dans Jeedom il faut « Autoriser les dates dans le futur coté Jeedom »
Pour le visualiser dans Jeedom Connect il faut être en version 1.7.1 (à venir prochainement)
Ajout option pour « Ignorer l’avertissement d’index anormal »
Ajout de la possibilité de modifier les données du graphique « Année ». A UTILISER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
2 nouvelles commandes « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » et « Prévision J+0 de la journée complète » qui permettent de voir la courbe de prévision dans un graphique historique dès le début de la journée (pour une utilisation dans JeedomConnect ou bien dans Jeedom)
– Pour visualiser dans un historique Jeedom il faut « Autoriser les dates dans le futur »
– Pour visualiser dans Jeedom Connect il faut être en version 1.7.1 et activer le mode « Dates dans le futur » dans le widget Historique
Corrections :
Ajustement du décalage visuel de la prévision haute pour le lendemain qui n’était pas la même que pour aujourd’hui
L’affichage des graphiques plantait dans certaines condition suite à la mise à jour du 21/01/2023 (liée aux commandes « Prévision J+0 avec moins de nuages » et « Prévision J+0 avec plus de nuages »
Merci beaucoup à @cddu33 pour son commentaire plus que positif sur ce plugin
Au menu ce soir, amélioration du template avec une nouvelle vue et une possibilité de masquer les éléments que j’ai durement mis en place
24/01/2023 [Bêta]
Nouveautés :
Possibilité de passer sur un template « horizontal » afin d’occuper moins de place verticalement et s’adapter plus facilement à un design « tablette »
Possibilité de ne pas afficher certains éléments du template pour gagner encore de la place au besoin : barre d’information « Aujourd’hui », barre d’information « Demain », tableau de données « Aujourd’hui », graphiques en courbes, informations de dernières actualisation
Corrections :
Les données la nouvelle commande « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » permettant de tracer la courbe de prévision des 6h était celle de la veille
