Depuis la dernière mise à jour ma clé Huawei n’est plus fonctionnelle sur ma smarthome.
Quelqu’un a t’il eu le même problème ?
Avec cette avalanche d’informations on va pas aller loin.
Le titre c’est mise à jour de debian.
Le message c’est mise à jour ma clé…
Au final on ne sait pas de quelle MAJ il s’agit, ni sur quelle version. Bref on a aucune info !
On est dans le :
Docteur, j’ai mal…
Donc en l’état, si on cherche sur la communauté, tu es le seul.
Donc au vu du niveau d’info donné, du nombre de post qui parle de cela
J’en conclus que le souci est juste chez toi.
A la relecture de mon message, force est de constater qu’il est vraiment pas détaillé. Je l’avoue
Mise à jour Debian SMART - Debian 9.4 nécessaire aux mises à jour suivantes.
Depuis cette mise à jour le plugin SMS ne fonctionne plus : Demon NOK
Le port de paramétrage du plugin ne la trouve pas.
Et oui, il est vrai que ma question pour le moment est Quelqu’un a t’il eu le même problème ?
Je contacte le support pour en savoir plus, mais je demandais au cas ou ce soit juste une petite manipulation à faire.
Pour compléter la commande
lsusb
donne
Bus 001 Device 007: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass storage mode)
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
et la commande dmesg donne
[ 0.481232] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.481303] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.481439] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.481455] ehci-h20ahb: H20AHB-EHCI Host Controller driver
[ 0.481561] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.481625] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.481635] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 0.481693] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.481798] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 0.481831] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.481862] usbserial: USB Serial support registered for generic
S’il est question de changer le mode de la clé je me demande pourquoi elle fonctionnait avant la mise à jour.
Oups j’ai oublié de préciser qu’il s’agit d’une clé Huawei E3372
Merci pour cette piste, je correspond bien puisque j’ai une E3372h-153 avec firmware hilink version 22.328.62.00.1080.
Tu donnes la consigne Pour la E3372 (s-153 ou h-153, mais pas h-320):
Créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 avec comme contenu : …
Mais je ne sais pas créer de fichier.
En fouillant je trouve le plugin je JeeXplorer
Dans le dossier html qui semble être le dossier racine je créé un dossier etc dans lequel je créé un dossier usb_modeswitch.d dans lequel je créé un fichier 12d1:1f01.txt (je ne sais pas si le format est bon, je suis un peu à l’aveugle)
je copie dedans le contenu correspondant à la E3372h-153
Je débranche puis rebranche la clé
Je vais dans la box sur réglages\système\configuration puis >_OS/DB et >_Administration Système (je ne sais pas faire autrement)
je tape dmesg | grep USB mais je ne sais pas comment voir si la manipulation a marché. J’obtiens ceci :
[ 0.493226] usbhid: USB HID core driver
[ 2.345504] dwc_otg dwc2_b: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.370805] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.429440] dwc_otg dwc2_a: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.441539] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.753087] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.052464] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3.423107] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 3.633114] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.833090] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 3.935111] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7.733209] usb 1-1.2: reset high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 14.593088] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 14.698286] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2173.270608] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
[ 2183.751805] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2183.853801] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5126.761992] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
[ 7390.388080] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 7390.489997] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7744.291808] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
[ 7753.490190] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 7753.592173] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7754.760145] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 9 using dwc_otg
pareil avec la commande lsusb j’obtiens
Bus 001 Device 009: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass storage mode)
idem pour la commande ls -l /dev/serial/by-id
j’obtiens
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 14 2019 usb-0658_0200-if00 → …/…/ttyACM0
J’en déduis qu’il faut choisir le port ttyACM0 dans le paramétrage du plugin SMS au niveau du port.
Au cas ou je relance l’installation des dépendances, redémarre le demon, il est OK pendant 5 secondes puis NOK.
Ou est ce que je me suis trompé svp ?
Petite précision j’ai également essayé le premier port intitulé 0658 0200 (/dev/ttyUSB21) mais le résultat est identique.
idem en auto
Personne ?
Je suis dans le même cas que toi depuis la mise à jour
