Bonjour à tous. J’ai téléchargé ce super plugin qui me permet enfin d’allumer ou eteindre la TV. Mais la TV a un mode « tableau » qu’on peut mettre avec un appui sur le bouton power.on en sort pareil. Ce bouton est aussi présent dans l’app Smartthings.
Y a t’il un moyen de l’importer dans le plugin?
Merci pour votre aide!
@Flobul , tu aurais une piste, si c’est faisable bien sûr ^^
Merci!
Hello.
Je n’ai pas de TV SmartThings.
Ca me dit quelque chose.
Il y a 2 commandes action message pour changer de chaines, essaye d’entrer « Art » pour voir si ça prend.
De mémoire, ça ne fonctionnait pas, mais sait-on jamais une évolution.
Quand tu te mets en mode Tableau, quelle est la chaine remontée dans le plugin SmartThings ?
PS:
j’ai retrouvé ça :
[2021-01-04 15:08:11][DEBUG] : Commande info à créer tvChannel cmd - tvChannelName and value - {"value":"art","timestamp":"2021-01-02T17:46:58.256Z"}
Donc essayer « art » dans la commande setTvChannelName :
"setTvChannelName": {
"arguments": [
"name": "tvChannelName",
"optional": true,
"schema": {
"title": "String",
"type": "string",
"maxLength": 255
Merci pour ces indices, je teste tout ça demain et je te redis^^
Alors j’ai bien le nom des chaînes et numéro qui s’affichent et quand je mets en mode tableau, il n y a pas de numéro de chaîne et le nom de chaîne est « art ». Par contre quand je marque « art » dans « changer de chaîne » ou « changer de nom de chaîne », ça me marque à l écran « art introuvable, reesayez ». Mais quand je mets un nom de chaîne connu, ça ne marche pas non plus. Le numéro de chaîne dans « changer de chaîne » marche par contre.
Bonjour.
Pour info, je suis tombé sur du code sur github utilisant l’API SmartThings, et le problème est le même, le nom de la chaine ne passe pas.
# NOTICE: Not working as tested at the moment
public function channel_name(string $channelName) : bool {
$request = [
'capability' => 'tvChannel',
'command' => 'setTvChannelName',
'arguments' => [$channelName]
Donc pas d’évolution pour ce problème.
