J’ai essayé le plugin stable et beta. Pas de soucis ou erreurs a l’install. J’ai pu add mon dingz sans soucis.
Par contre la température ne remonte pas, c’est remonté 1x mais ne se met jamais a jour.
Je vois dans les logs quand j’actionne un interrupteur physiquement, c’est déjà bien.
Cependant dans le menu déroulant des action impossible de sélectionner volets.
Peut être je m’y prends mal. Si on veut simplement se servir de Jeedom comme télécommande du dingz c’est possible? Car j’ai plus l’impression que ca lance des scenario lorsqu’on active un bouton?
Oui un volet 3-4 et une lampe1-2 en shema 3, j’utilise un poussoir qui me renvoie un signal sur l’entrée 1.
La température je sais pas trop pourquoi, elle n’est remontée qu’une fois et ne s’est jamais mise a jour.
Excellent weekend a toi
Alors j’arrive a commander la lumière par le plugin, et lorsque ça c’est allumé la température est remontée.
Et ça va chercher régulièrement la valeur.
Tout semble maintenant ok.
Y a juste la partie store qui n’est pas sélectionnable.
Beau boulot!
Le plugin « MyStrom » ne fonctionnant pas, j’ai installé « SmartHome ». Félicitation, beau travail ça fonctionne à merveille pour mes prises et mes détecteurs PIR.
J’ai juste un souci avec les MyStrom Bulb, les commandes on-off & couleurs fonctionnent mais je n’arrive pas avoir le retour d’état ni la puissance comme indiqué sur la doc. Lumières (ampoule et strip) : On , Off , Retour d’état( lumiere/couleur),Récupération de la puissance
Est-ce qu’il y a une astuce ou un manque dans ma configuration.?
Merci d’avance de votre aide
Merci beaucoup pour le développement de ce plugin !
Je souhaite commander un store intérieur, mais je ne peux pas accéder à la fonction Volet…
Est-ce qu’il est possible d’avoir la version béta qui apparemment fonctionne avec les stores.
Merci beaucoup !!
Version que j’ai installé : 2020-10-10 09:53:18
