Plugin Smart Life /Tuya
J’utilise le Plugin #Smart/life/Tuya pour piloter mes périphériques rattaché au Cloud via SmartLife.
J’ai des ampoules connecté Blanche dont on peu faire varier l’intensité mais aussi la chaleur (couleur des blancs).
Les commandes associées aux périphériques ont des valeurs min et max trop faibles sur la gestion des Blancs. De ce fait le Curseur sur le Widget n’a aucun effet. La valeur peut toutefois être changée à l’aide d’un scénario. Le Max est 10K le min 1K en réel. Dans la commande le Min est 0 et le Max 100.
Pouvez vous m’indiquer :
Comment changer ces valeurs ?
Comment créer une nouvelle commande avec des valeurs spécifiques ?
Autre question :
A quoi sert le paramètre saturation ?
De même sur ce type d’ampoule le changement de couleur peu être retiré car pas utile.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Il faudrait taguer le plugin
Dans la partie configuration de la commande, ne peux-tu pas changer les valeurs min et Max?
Tcho
Ok, je viens de taguer merci.
non pas de possibilité de changer les valeurs ou de créer une commande spécifique.
Il est possible de changer le min et le max dans la configuration de la commande, il faut prendre la commande « Blanc-Info ».
Il n’y a aucun intérêt de créer une nouvelle commande, car elle n’aura aucun effet.
La saturation et la couleur ne sert que pour les ampoules de couleur. Ces commandes peuvent être supprimés mais ce n’est pas conseillé.
