Plugin Shelly
Je viens d’installer le plugin Shelly et je rencontre un petit problème.
J’ai une sonde « Shelly H&T » qui est bien vue dans le Cloud Shelly.
Dans mon équipement j’ai paramétré :
  • Adresse IP du Shelly (si j’ai bien compris c’est l’IP du Cloud type
    « shelly-xxxxx.cloud »
  • Auth Key Shelly Cloud (J’ai récupéré la clef d’authentification)
  • Id Sheely Cloud / Là j’ai un doute, c’est le N°ID de la sonde ou il y a un N° ID spécifique au Cloud? Moi j’ai mis l’ID de la sonde H&T
Je n’ai pas d’erreur dans Jeedom, mais dans le Dashboard l’equipement affiche les valeurs de température et d’humidité à zéro!!??
je ne voit pas ce que tu appelle cloud type.
Adresse IP du shelly: c’est l’adresse IP de ton module shelly sur ton réseau local
Et utilisateur si tu en a paramètré
Je te conseille d’adréssé manuellement ton IP et pas par DHCP
Une copie de la Doc
Quand je dis cloud" type" c’est pour parler du format de l’adresse que j’ai mis :
Ma sonde n’est pas sur le même réseau que mon raspi. Je suis dans le cas qui est expliqué dans la doc « résidence secondaire ».
Enfin pour l’instant tout est sur mon bureau pour faire des tests.
Mais au final, mon raspi avec Jeedom est dans ma résidence principale sur une box Free et mon matériel SHELLY est lui derrière un routeur 4G qui sera à terme dans la résidence secondaire.
L’ID c’est celui du Shelly qu’on trouve dans l’application. Dans settings de mémoire, tout en bas.
Bonsoir Lunarok
C’est bien l’ID du cloud shelly que l’on trouve dans le setting de l’Apps que j’ai renseigné.
D’ailleurs cette connexion fonctionne, car si dans le dashboard j’actualise l’équipement je n’ai pas d’erreur mais tout reste à zéro.
Alors que si je mets une adresse bidon dans le plugins Shelly, lorsque j’actualise l’équipement là j’ai une erreur de connexion.
Donc j’ai plutôt l’impression que jeedom est bien connecté au Cloud Shelly mais n’arrive pas récupérer les valeurs de ma sonde H&T.
Je précise que dans l’Apps shelly je vois bien les valeurs de ma sonde, donc elle fonctionne.
Ah, ben finalement j’ai trouvé.
Le problème c’était simplement l’ID de l’Appareil.
Il y en a deux par exemple : F58f96 (15962015)
Moi j’avais mis celui entre ().
Pfff. Désolé.
