J’ai actuellement crée deux plugins, l’un pour piloter des modules relais Devantech et l’autre pour créer un fonction de délestage utilisant le courant mesuré par le « téléinfo » et des tores de mesure de courant de certains appareils et pilotant des relais via les module Devantech.
Tout cela fonctionne, mais de temps en temps le plugin « Delesteur » se désactive tout seul sans raison apparente et sans erreur remontée… J’ai déjà eu le même cas avec le plugin « Devantech » , mais cela remonte a beaucoup plus longtemps.
Je pense que le « core » le désactive, mais je ne vois vraiment pas pourquoi, ou sous quel prétexte …
Pour sur, je ne demande pas que l’on me trouve la solution si elle est réside dans un code ( pourri ? ) au niveau de mes plugins…, mais …
quelqu’un aurait-il une idée de ce qui pourrait provoquer la désactivation du plugin par le « core » , ou vers quelle partie du code je pourrais essayer de rajouter des logs…
Merci d’avance.
Alors je réponds à moi-même après avoir trouvé ! Ça peut toujours intéresser.
Le plugin est nommé « delesteur » mais il a été enregistré dans la table « update » comme « Delesteur » ( la faute à un premier nommage avec majuscule )
De ce fait l’ouverture de la page « Centre de mise à jour » ne trouve pas le folder du plugin « Delesteur » et le supprime de la base de données en le renommant « Delesteur » et « Active=0 ». ( Vraiment pas de chance ).
Le pire dans cette histoire c’est que l’exception « throw new Exception('Plugin introuvable : ’ . $_id); » dans « plugin.class.php » ne remonte jamais… Je ne l’ai eu qu’une fois en forçant la clé « Active » dans la db, ce qui m’avait un peu orienté sur l’histoire de la majuscule.
