Depuis quelques jours (cela semble coïncider avec le passage en Jeedom (4.2.15), le plugin script ne marche plus en version HTTP.
Je l’utilise pour faire des appels à des URL pour lancer des macro (par macrodroid).
Si je lance la même adresse depuis Chrome, ça marche ; si je fais un wget idem.
J’ai mis le mode debug dans le plugin, ça reste vide aussi.
Je ne pige pas…
J’ai tenté même avec de l’API jeedom, pareil, rien.
Je ne sais pas trop quel log ou quel info je peux partager…
Suis-je le seul ?
A toute fin utile, le plugin marche très bien en mode « script » (qui appelle ou lance des bashs).
En cherchant un peu, j’ai tenté de remplacer HTTP par SCRIPT et de faire un bête curl https://etc et là ça ne marche pas. Par contre, si je mets wget, ça marche … un souci avec le curl ?
même souci pour moi mes requetés http qui fonctionnait jusqu’à maintenant ne fonctionne plus en 4.21. Rien dans les logs et success dans les tests, mais aucune action.
Page santé ?
Comment a été installé jeedom ? Des éléments à partager ?
Je ne peux pas deviner toutes les manipulations qu’il y a eu sur le système
Si curl est pas installé il doit y avoir d’autres problèmes
Et d’ailleurs si ça ne fonctionne pas bon plus en bash c’est bien que le problème est en dehors de jeedom donc faut régler ce problème de curl pas installé.
Je ne vois pas pourquoi tu dis que curl ne marche pas, puisque je dis plus haut que j’utilisais la commande et depuis la mise à jour, script ne marche plus. Donc c’est bien lié à la mise à jour.
Comme je l’ai dit, j’ai fait un script que j’appelle en bash et là, magie ça marche. Par contre, en fait un bête curl par script (et non pas en appelant un script), ça ne marche pas. Si je mets un wget, ça dl le fichier (donc pas d’intérêt ou à coupler avec un rm) et ça ne marche pas.
Curl est bien installé depuis le début (2 ans…) sur cette VM Debian 10 Jeedom 4 :
Donc j’ai compris que tu avais un script bash, lancé par le plugin script, et que dans ce script tu faisais un wget car curl ne marchait pas (non plus) => d’où ma supposition que le problème avec curl était global
mais j’ai du mal comprendre
mais bref, si ce n’est pas ça, alors je n’ai plus d’autres idées pour l’instant
