bonjour j’ai un problème avec plugin sarah depuis quelque temps je ne peux plus faire la mise a jour de grammaire ce me fait sur le logs de sarah vous être pas autorise a effectuer cette action.
Jai changer de pc pour voir si il y avais un problème toujours pareil j’ai changer les adresse ip rien changer la clés api j’ai aussi utiliser la clés api tts rien.
J’ai aussi changer de version de sarah je suis revenue sur la v3 mais j’ai toujours le même problème.
La seul amélioration que j’ai c’est quand je changer adresse de jeedom dans la configuration de sarah je https://192.168.1.X:80 j’ai error callback request echec de la requete a jeedom mais je suis sur le même point
Donc j’ai Jeedom v4.3.17 sur vm freebox delta j’ai essayer de le faire avec une autre vm pour voir si ca venet de la delta donc j’ai essayer avec docker sur syno mais même problème
pouvez vous m’aider svp
Merci par avance
le problème que je veux montre c’est le problème que j’ai avec sarah c’est que j’ai autorisation effectuer cette action quand je veux faire une mise a jour de grammaire
la photo c’est le retour que j’ai de sarah
hmm sauf Le projet S.A.R.A.H n’est plus du tout suivi par son dev depuis pas mal d’année non ? j’en était resté a une V5 en 2019 , si toi tu es encore en V3 c’est pire ?
ah non mais c’était pas dans ce sens, je voulais dire que c’est un projet qui n’est plus supporté depuis bien longtemps ( 2019 ) pour le dev , et 2021-07-16 pour le plugin sarah jeedom , donc ok ca marchait mais … peut être que quelqu’un pourra t’aider mais j’ai des doute
Comme c’est un plugin officiel mais d’une solution qui n’est plus a jours
