J’ai lu beaucoup de sujets sur ce forum, mais en vain.
C’est une installation « vierge ».
J’ai déjà tenté de mettre à jour le plugin, de réinstaller les dépendances.
Voici des infos sur la config:
Log du plugin:
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pyserial
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
* Installation terminée *
Juste pour clarifier un point, le log donné n’est pas « le log du plugin » comme vous pensez mais est ce qu’on appelle « le log d’installation des dépendances »;
mais il nous est très utile aussi pour vérifier que tout est correcte et vous avez bien fait de le donner !
Il y a 3 logs souvent présent sur les plugins:
les dépendances, quand le plug-in en a, par convention il termine souvent par _update
éventuellement un log spécifique pour le démon dont le nom terminera souvent par la lettre d ou par _daemon
et normalement il y a toujours un log du plug-in nommé par son identifiant.
Et le mieux est souvent de donner les 3 s’ils existent.
Bonjour, voici le log du démon (si je ne me trompe pas), en mode Débug:
[2022-01-12 05:40:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 05:40:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 05:40:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 05:45:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 05:45:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 05:45:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 05:50:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 05:50:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 05:50:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 05:50:37][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2022-01-12 05:55:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 05:55:09][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 05:55:35][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:00:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:00:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:00:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:05:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:05:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:10:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:10:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:15:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:15:36][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:17:53][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:17:58][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:18:24][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:20:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:20:11][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:20:37][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2022-01-12 06:21:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-12 06:21:38][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0d0100010253f80000270001031c) : index out of range
[2022-01-12 06:22:04][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Si vous voulez une autre log, il faudra me dire dans quel menu le trouver (ex: analyse / santé ou analyse / log) … et comment l’extraire.
C’est peut-être l’alimentation électrique qui me fait défaut ?
ou parcequ’il n’y a pas encore d’équipement associés à ce plugin ?
Merci de votre aide en cous cas.
Il faudrait mettre à jour le firmware du rfxcom, cela se fait avec une application sous windows en branchant le rfxcom au pc; voir détails sur leur site.
Merci à tous, je viens de suivre le [RFXtrx User Guide (French version)] partie 6.
J’ai téléchargé l’avant dernier: [RFXtrx433E Pro2 Firmware]
et « installé » la version RFXtrx433E_Pro2_1044.hex.
Le démon semble fonctionnel maintenant.
Merci beaucoup.
