Plugin rflink
Bonjour Messieurs. Depuis une dizaine de jours, Rflink s’arrête de recevoir les signaux émis par les capteurs à 10h 30 ( en 433Mhz) alors que tout est OK. Il suffit de relancer le démon pour que tout refonctionne jusqu’au lendemain même heure. Si vous pouviez m’aider. Cordialement. Jean-Claude
Jolie présentation !
Le mieux pour recevoir de l’aide c’est de poster dans la bonne catégorie en ajoutant l’étiquette du plugin concerné sur le post et de choisir un sujet résumant votre demande, elle n’en sera que plus clair.
Ne pas oublier non plus de fournir des infos car personne ici n’est derrière votre écran: page config, versions installées, logs etc
Bonjour Monsieur.
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.
Dés demain je vous ferai une copie du tableau du log du plugin rflink-node au moment de l’arrêt de transmission (il me semble que j’ai lu « serveur blink »). Il s’agit du rflink R48. Par contre, je ne sais pas dans quelle rubrique il faut poster ce problème. En vous remerciant par avance, bien cordialement.
Jean-Claude
Bonjour Messieurs.
Comme demandé, je vous fais parvenir les pages après l’arrêt de transmission et du redémarrage du démon.
copie_jeedom_26_03_2024.pdf (244,0 Ko)
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Jean-Claude
C’est peut être un problème d’alimentation ?
il se passe quelque chose sur ton Jeedom à 10h30 ?
en attendant tu peux peut être utiliser la case « Heartbeat » avec 10mn et cocher « redémarrer le demon »
je vois (en haut à droite) que tu as pas mal de messages (80) ça concerne rflink ? ils disent quoi ?
Bonjour Monsieur roi-rider
Je vous remercie pour vos conseils mais ayant eu une panne de courant ce matin, je n’ai pas vu le phénomène se reproduire. Cela-dit, le Heartbeat permet 'il de redémarrer le démon lors d’un arrêt intempestif ? Pour les 80 messages que vous avez remarqués, il s’agit de messages concernant uniquement le plugin ESPeasy qui m’avait causé beaucoup de soucis suite à une panne de la carte mémoire ; problème résolu par un de vos collègues.
Si le phénomène se reproduit demain, je vous ferai une copie du log.
Bien cordialement.
Jean-Claude
Bonsoir Monsieur.
Je ne vous ai pas envoyé de copie du log de RFflink car suite à plusieurs coupures de courant ( nous sommes sur la cote vendéenne), j’ai dû relancer manuellement les plugins. Si le problème se reproduit, je vous ferai une copie.
Cordialement.
Jean-Claude
Pensez à passer le plugin en mode « debug » (en haut à droite, puis sauvegarder) pour avoir plus de traces
Bonjour Messieurs. Voici une copie du log
