Bonsoir, et toutes mes excuses pour la confusion que j’ai pu commettre. Tout cela vient du fait que pour tenter de résoudre mon problème j’ai créé un Jeedom sur un Raspberry de Test… qui effectivement n’a pas le même OS que le Jeedom d’utilistation, et que les deux comportements après application des modifications indiquées m’ont semblés identiques. Voici des les logs du Raspberry de test :
[2022-02-21 21:16:30][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2022-02-21 21:18:24][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-02-21 21:18:24][INFO] : Arrêt du service rflink
[2022-02-21 21:18:24][INFO] : Lancement du démon rflink
[2022-02-21 21:18:24][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=ZaR7iZng7uqnmHahqEd3kfvFMGfeRMJFJGGuEaQP1nGK2Pjl6nhB4d5ScwsaFsAI /dev/ttyACM0 none debug
[2022-02-21 21:18:24][INFO] : Démon rflink lancé
[2022-02-21 21:18:29][INFO] : 10;STATUS;
Début de l'installation
--2022-02-21 21:16:30-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8001::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8003::154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1552 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 6.77M=0s
2022-02-21 21:16:30 (6.77 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1552/1552]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 14
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 122 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 63737 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
dependencies.sh: 38: [: aarch64: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/24.8 MB of archives.
After this operation, 122 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 58775 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.19.0-deb-1nodesource1) ...
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
Version actuelle : v14.19.0
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
> @serialport/bindings-cpp@10.6.3 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings-cpp
> node-gyp-build
added 70 packages from 163 contributors and audited 70 packages in 8.218s
15 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Fin de l'installation
Mon Feb 21 2022 21:18:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=ZaR7iZng7uqnmHahqEd3kfvFMGfeRMJFJGGuEaQP1nGK2Pjl6nhB4d5ScwsaFsAI, gwAddress : /dev/ttyACM0
/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:92
const parser = new parsers.Readline({
TypeError: Cannot read property 'Readline' of undefined
at launchGateway (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:92:28)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:178:1)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47
