je débute doucement dans les solutions domotiques avec Jeedom V4 et un plug-in RFlink.
J’utilise un Arduino Mega 2560 en usb vers un Raspberry Pi
Le Arduino a un émetteur/ récepteur rapporté en DYI et le firmware R48.
Lorsque je demande une inclusion, rien ne se passe dans le plugin, mais le Arduino semble réagir, le voyant Tx s’allume.
En jetant un oeil dans le RFlink node, j’ai :
« FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory »
Je ne sais pas bien l’interpréter…
Est ce un problème d’installation, du plug-in, de Jeedom, de Raspian ?
Ou complètement autre chose ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Baboon
En cherchant un peu plus sur le forum, j’ai cru comprendre que l’erreur JavaScript était liée au Swap :
Grace à ce sujet
Mais la manip’ n’a pas résolu ce problème…
tu ne donnes pas assez d’infos.
As-tu sur la page santé tout en OK ?
les dépendances sont bien passées ? voir les logs
pour savoir si le problème vient de jeedom ou de ton rflink, tu peux tester ton rflink avec RFLinkloader qui se trouve dans les sources rflink.
Merci Rol-rider,
les dépendances sont bien passés apparemment, le voyant est au vert et le log indique « found 0 vulnerabilities »
Sur la page santé de jeedom, j’ai en rouge, la config du reseau externe, l’espace disque libre à 4% (depuis la modif ci-dessus) et la swapiness.
La santé du RFlink passe de OK à NOK et inversement…
Je n’avais pas pensé au RFLinkloader pour tester mon module, merci je vais chercher par là…
J’ai pu écarter une défaillance de mon module rflink avec le loader.
Après mise à jour de Jeedom et réinstallation du plugin, j’ai pu détecter un signal RF.
Bonne soirée
