Si je tape ca http://192.168.11.80:1074/ j’accède a l’interface ou je dois entrer mon unsername et password
bonsoir @xavax59, malheureusement cela n’est pas possible. Les cameras Reolink sur batterie n’ont pas d’interface web de management permettant d’accéder aux commandes via API.
si tu positionnes la valeur 1074 dans le champ port du paramétrage, tu as quelquechose? que donnes le debug?
Debug en dessus, plus haut. Et non, si je mets 1074 sur le port j’ai « Impossible de se connecter à la caméra () »
Tu as quoi comme modèle de camera?
J’ai trouvé, je pense que la valeur du champ port ne fonctionne pas correctement dans le plugin car si je supprime le 1074 et que je remets 80 su la caméra alors le plugin se connecte sans problème.
J’ai fait un push pour corriger ce bug.
As tu vérifier les updates sur le market?
Voila, je viens de faire l’update et ca fonctionne. Bravo
Mes 3 cameras sont paramétrés mais par contre ca tourne en rond quand j’essaie de récupérer les PTZ
Fait voir le log stp que j’investigue
Voila le log :
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : Action demandé : GetPtzPreset
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : Vérification à 1642969654 du TOKEN : 396ac578382deb3 Valable jusqu'a : 1642972538
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : API Token OK
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : =========================================================
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : URL de requête => http://192.168.11.44:1046/cgi-bin/api.cgi?cmd=GetPtzPreset&token=396ac578382deb3
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : Payload => [{"cmd":"GetPtzPreset","action":0,"param":{"channel":0}}]
[2022-01-23 21:27:34][DEBUG] : Réponse caméra >> [ { "cmd" : "GetPtzPreset", "code" : 0, "value" : { "PtzPreset" : [ { "channel" : 0, "enable" : 1, "id" : 1, "name" : "P1" }, { "channel" : 0, "enable" : 1, "id" : 2, "name" : "P0" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 3, "name" : "pos3" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 4, "name" : "pos4" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 5, "name" : "pos5" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 6, "name" : "pos6" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 7, "name" : "pos7" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 8, "name" : "pos8" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 9, "name" : "pos9" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 10, "name" : "pos10" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 11, "name" : "pos11" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 12, "name" : "pos12" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 13, "name" : "pos13" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 14, "name" : "pos14" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 15, "name" : "pos15" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 16, "name" : "pos16" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 17, "name" : "pos17" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 18, "name" : "pos18" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 19, "name" : "pos19" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 20, "name" : "pos20" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 21, "name" : "pos21" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 22, "name" : "pos22" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 23, "name" : "pos23" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 24, "name" : "pos24" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 25, "name" : "pos25" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 26, "name" : "pos26" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 27, "name" : "pos27" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 28, "name" : "pos28" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 29, "name" : "pos29" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 30, "name" : "pos30" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 31, "name" : "pos31" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 32, "name" : "pos32" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 33, "name" : "pos33" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 34, "name" : "pos34" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 35, "name" : "pos35" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 36, "name" : "pos36" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 37, "name" : "pos37" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 38, "name" : "pos38" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 39, "name" : "pos39" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 40, "name" : "pos40" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 41, "name" : "pos41" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 42, "name" : "pos42" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 43, "name" : "pos43" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 44, "name" : "pos44" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 45, "name" : "pos45" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 46, "name" : "pos46" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 47, "name" : "pos47" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 48, "name" : "pos48" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 49, "name" : "pos49" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 50, "name" : "pos50" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 51, "name" : "pos51" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 52, "name" : "pos52" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 53, "name" : "pos53" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 54, "name" : "pos54" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 55, "name" : "pos55" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 56, "name" : "pos56" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 57, "name" : "pos57" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 58, "name" : "pos58" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 59, "name" : "pos59" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 60, "name" : "pos60" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 61, "name" : "pos61" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 62, "name" : "pos62" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 63, "name" : "pos63" }, { "channel" : 0, "enable" : 0, "id" : 64, "name" : "pos64" } ] } } ]
Au vu du log la requête abouti bien.
Quand tu dis ca tourne en rond c’est à dire ?
la fleche dans le coin superieur droite sur la tuile, elle tourne en rond et s arrete que quand je refresh la page sans jamais recuperer les PTZ
Normalement juste après le log que tu as mis il y a des lignes qui détails les PTZ trouvés :
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : =========================================================
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : URL de requête => http://192.168.0.63:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=GetPtzPreset&token=73b3acd1eabf352
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : HTTP code 200 OK
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Payload => [{"cmd":"GetPtzPreset","action":0,"param":{"channel":0}}]
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Réponse caméra >> [{"cmd":"GetPtzPreset","code":0,"value":{"PtzPreset":[{"channel":0,"enable":1,"id":1,"name":"Salon"},{"channel":0,"enable":1,"id":2,"name":"Fenêtre"},{"channel":0,"enable":1,"id":3,"name":"Entrée"},{"channel":0,"enable":1,"id":4,"name":"Cuisine"},{"channel":0,"enable":0,"id":5,"name":"pos5"},{"channel":0,"enable":0,"id":6,"name":"pos6"},{"channel":0,"enable":0,"id":7,"name":"pos7"},{"channel":0,"enable":0,"id":8,"name":"pos8"},{"channel":0,"enable":0,"id":9,"name":"pos9"},{"channel":0,"enable":0,"id":10,"name":"pos10"},{"channel":0,"enable":0,"id":11,"name":"pos11"},{"channel":0,"enable":0,"id":12,"name":"pos12"},{"channel":0,"enable":0,"id":13,"name":"pos13"},{"channel":0,"enable":0,"id":14,"name":"pos14"},{"channel":0,"enable":0,"id":15,"name":"pos15"},{"channel":0,"enable":0,"id":16,"name":"pos16"},{"channel":0,"enable":0,"id":17,"name":"pos17"},{"channel":0,"enable":0,"id":18,"name":"pos18"},{"channel":0,"enable":0,"id":19,"name":"pos19"},{"channel":0,"enable":0,"id":20,"name":"pos20"},{"channel":0,"enable":0,"id":21,"name":"pos21"},{"channel":0,"enable":0,"id":22,"name":"pos22"},{"channel":0,"enable":0,"id":23,"name":"pos23"},{"channel":0,"enable":0,"id":24,"name":"pos24"},{"channel":0,"enable":0,"id":25,"name":"pos25"},{"channel":0,"enable":0,"id":26,"name":"pos26"},{"channel":0,"enable":0,"id":27,"name":"pos27"},{"channel":0,"enable":0,"id":28,"name":"pos28"},{"channel":0,"enable":0,"id":29,"name":"pos29"},{"channel":0,"enable":0,"id":30,"name":"pos30"},{"channel":0,"enable":0,"id":31,"name":"pos31"},{"channel":0,"enable":0,"id":32,"name":"pos32"},{"channel":0,"enable":0,"id":33,"name":"pos33"},{"channel":0,"enable":0,"id":34,"name":"pos34"},{"channel":0,"enable":0,"id":35,"name":"pos35"},{"channel":0,"enable":0,"id":36,"name":"pos36"},{"channel":0,"enable":0,"id":37,"name":"pos37"},{"channel":0,"enable":0,"id":38,"name":"pos38"},{"channel":0,"enable":0,"id":39,"name":"pos39"},{"channel":0,"enable":0,"id":40,"name":"pos40"},{"channel":0,"enable":0,"id":41,"name":"pos41"},{"channel":0,"enable":0,"id":42,"name":"pos42"},{"channel":0,"enable":0,"id":43,"name":"pos43"},{"channel":0,"enable":0,"id":44,"name":"pos44"},{"channel":0,"enable":0,"id":45,"name":"pos45"},{"channel":0,"enable":0,"id":46,"name":"pos46"},{"channel":0,"enable":0,"id":47,"name":"pos47"},{"channel":0,"enable":0,"id":48,"name":"pos48"},{"channel":0,"enable":0,"id":49,"name":"pos49"},{"channel":0,"enable":0,"id":50,"name":"pos50"},{"channel":0,"enable":0,"id":51,"name":"pos51"},{"channel":0,"enable":0,"id":52,"name":"pos52"},{"channel":0,"enable":0,"id":53,"name":"pos53"},{"channel":0,"enable":0,"id":54,"name":"pos54"},{"channel":0,"enable":0,"id":55,"name":"pos55"},{"channel":0,"enable":0,"id":56,"name":"pos56"},{"channel":0,"enable":0,"id":57,"name":"pos57"},{"channel":0,"enable":0,"id":58,"name":"pos58"},{"channel":0,"enable":0,"id":59,"name":"pos59"},{"channel":0,"enable":0,"id":60,"name":"pos60"},{"channel":0,"enable":0,"id":61,"name":"pos61"},{"channel":0,"enable":0,"id":62,"name":"pos62"},{"channel":0,"enable":0,"id":63,"name":"pos63"},{"channel":0,"enable":0,"id":64,"name":"pos64"}]}}]
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Ajout du PTZ preset = 1|Salon
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Ajout du PTZ preset = 2|Fenêtre
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Ajout du PTZ preset = 3|Entrée
[2022-01-24 21:08:26][DEBUG] : Ajout du PTZ preset = 4|Cuisine
Tu as ces lignes ou rien ?
Non, je n’ai pas ces lignes.
J’ai installé la beta de ce matin et ça ne récupère toujours pas les PTZ
Voici le log
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : Action demandé : GetPtzPreset
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : Vérification à 1643092793 du TOKEN : Valable jusqu'a : -15
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : Aucun API Token > récupération nécéssaire
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : Camera login...
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : =========================================================
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : URL de requête => ://192.168.11.44:1046/cgi-bin/api.cgi?cmd=Login&token=
[2022-01-25 07:39:53][ERROR] : HTTP code 0 NOK Protocol "" not supported or disabled in libcurl
[2022-01-25 07:39:53][ERROR] : Erreur lecture réponse
[2022-01-25 07:39:53][ERROR] : Echec > Login impossible
[2022-01-25 07:39:53][DEBUG] : URL de requête => ://192.168.11.44:1046/cgi-bin/api.cgi?cmd=GetPtzPreset&token=
Et je n’arrive plus me connecter à la caméra ni par « Tester la connexion » ni par « Récupérer les informations » j’ai sur mes 3 caméras le message « Impossible de se connecter à la caméra »
Pourtant elles fonctionnes bien, je les vois sur le board jeedom et je peux m’y connecter depuis mon navigateur.
Corrigé dans la dernière update sur le market
@mnpg aurais tu des informations sur les RLC810 il semble que les requêtes APi répondent ceci :
========================================================= 0022|[2022-01-25 08:55:37]DEBUG : URL de requête => http://192.168.1.239:80/cgi-bin/api.cgi?cmd=Login&token= 0023|[2022-01-25 08:55:37]ERROR : HTTP code 302 NOK Entête : # 302 Found nginx
Normalement le header est censé me retourner la location à contacter dans le cas d’une 302 mais là, la caméra n’est pas très loquace ?
Nouvelle URL d’API ?
salut @Jezza34000,
pour une nouvelle URL d’API, non, je ne pense pas (ou peut-être dans le tout tout dernier firmware et encore, je suis pas certain). Je suis étonné de cette réponse HTTP de la caméra en retour d’un push d’une commande. Je m’attends plus à avoir du 200, ou voir du 404.
Tu m’as fait suivre un bout du log, tu l’aurais en entier pour que je comprenne mieux?
C’est tout bon en faite HTTPS obligatoire, la caméra répond 302 lorsque tu essaie de te connecter en HTTP
