Je viens au nouvelle de mon avancement sur la création du plugin, j’arrive à bien communiquer avec mon ESP-RZXe8, j’ai bien avancé, j’intègre toute les fonctions de l’API en Python, je suis à 1/4 de l’intégration donc avec un peu de chance ce week-end je me met full dessus, des que le plugin et utilisable est stable dans son fonctionnement.
Je le met en ligne et comment l’intégrer à Jeedom
Si c’est concluant, je rends le plugin officiel Jeedom
L’API permet de faire quoi au juste ? Juste on/off ou programation horaire,…?
J hesite a faire via le prog rainbird ou avec un ipx800 + plugin arrosage jeedom
Du coup comme les api ont l air plutôt light et que ca n a pas l air de bouger, j’ai commandé une extension X8R qui complétera mon Ecodevice RT2. Xa fera bien l affaire avec l un des 2 plugins arrosage existant.
PS : ca marche tres bien aussi pour les possesseurs d’IPX800.
C’est une excellente nouvelle … vos tests sont-ils concluants ?
A ce jour, j’ai besoin de peu de choses : ouvrir ou fermer une de 20 vannes pour faire la purge (entre-autres) …
Merci d’avance pour les nouvelles …
@loic69, j’intègre cette API https://github.com/jbarrancos/pyrainbird donc lancer les zones avec une durée / stop les zones / test les zones / etc… presque tout quoi comme les programmeurs RainBird
Après je sais que sur le forum, il y a plusieurs solution pour l’arrosage.
Sinon je suis à 70% de finir le plugins, j’avance bien.
A terme je vais reprendre l’API et le passer en PHP et rajouter d’autres fonctionnalités si possible bien sur.
Il est presque opérationnel, je me bas juste un peu avec le design
Sinon il faut que je regarde un truc car l’API Rainbird gère pas les périodes pour lancer les zones aux heures enregistré dans le RainBird.
Soit utiliser l’agenda ou il faut que je regarde si on peux avoir l’info avec les données retourné pas l’API.
Après je peux vous mettre déjà une version beta ce week-end
Une superbe nouvelle effectivement!! Je serai dispo ce week-end pour faire des test et les 1ers retours!! Encore merci @shun84 pour ce plugin attendu juste avant le début de l’été!!
Je viens de mettre en place mon arrosage automatique avec une vanne Rainbird. J’utilise un module Qubino ZMNHAD1 pour faire On/Off sur la vanne couplé avec un agenda.
J’ai un peu galéré avec le cablage car le Qubino alimenté en 24VDC ne fonctionne pas bien.
cdt
Je viens au nouvel, j’ai bientôt fini encore un peu de patience, voici déjà un aperçu
Il me reste une fonction à rajouter, c’est le rajout du pourcentage en + pour l’irrigation.
Peux être aussi personnaliser le nom des zones.
Et finir le design car la c’est un peu jeté en vrac
Sachant que mercredi je suis en RTT donc je pourrais le finaliser.
Bonsoir, je reçois mon rain bird demain avec le module wifi. Petite recherche pour voir s’il existe un plugin jeedom, et paf j’arrive direct ici ce wk j’ai ni femme ni enfant, alors s’il est dispo, se sera parfait pour tester !!
