Salvialf
Je sais que tu es passionné et tu fais bénéficier de tout ton savoir à la communauté.
Parfois, ton engagement te fais perdre pourtant la réalité. Tous les utilisateurs de Jeedom ne sont pas des développeurs et des experts. Si l’on veut que l’aventure Jeedom se poursuive il faut être lucide et s’attaquer aux problèmes.
C’est quoi l’objectif de Jeedom SA ? Rester une plateforme pour geek ou s’ouvrir au plus grand nombre ? Il serait intéressant que ce sujet soit clair … le seul à donner des perspectives c’es Loïc qui dit ne pas faire partie de Jeedom. Où va Jeedom sA ?
Toi qui est en permanence sur le forum, il te suffit de prendre 2 minutes pour vérifier ce que je dis, ça serait plus honnête avant de dire que ma parole n’a pas de valeur.
Netamo officiel :
- une fois arrêté le chauffage, impossible de le remettre en route
- la route crantée sur la droit du plug-in a une zone de clique tellement petite que l’on arrive pas à déclencher l’action de l’ouverture.
Tu trouveras sur ce forum d’autres utilisateurs qui le disent et qui ont sollicité comme moi le support. Réponse du support « on peut vous rembourser ».
Un utilisateur a donné la solution pour corriger la zone cliquable. Mais ça demande à corriger le plug-in et il faut avoir la connaissance technique pour le faire. Ça prendrait 10mn au support !
@Loic est bien au courant du sujet.
Alors que faire ? C’est quoi ta solution ? A part se plaindre sur le forum pour qu’enfin Jeedom SA se bouge. Merci de ta solution, je suis prêt à l’adopter
Une fois de plus mon commentaire va disparaître du forum car il ne faut pas faire de vague, ça dérange…ce n’est pas comme ça que l’on avance de mon point de vue
aucun produit au monde est LE produit, chaque pied à sa botte. Personnellement, je préfère être constructif, et faire en sorte que la solution évolue
elle dormait hier soir quand je suis intervenu sur le sujet, c’est épuisant de pas avoir les enfants à gérer
