a la fin du lot d’installation des dépendances il y a un warning : warning: apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
j’ai essayé de lancer la commande mais j’ai également un message d’erreur : Failed to reload daemon: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
Ca ce n’est pas grave c’est juste que j’ai laissé dans le script un reload d’apache mais il sert a rien
Je le supprime pour une prochaine release
File "/var/www/html/plugins/QRacces/core/python/QRacces.py", line 11, in <module>
from imutils import paths
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/imutils/__init__.py", line 8, in <module>
from .convenience import translate
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/imutils/convenience.py", line 5, in <module>
import numpy as np
ImportError: No module named 'numpy'
Cela veux dir que les dependances ne se sont pas correctement installé mais ton log d’update est trop petit pour contenir toutes les informations d’installation
Peux tu augementé provisoirement et considerablement le nombre de ligne d’un log dans le parametre de jeedom pour avoir un log complet
je viens de l’installer sur une autre jeedom et les dépendance se sont bien installées. Tout est au vert, reste la parametrage.
par contre j’ai une erreur lorsque j’essaye d’armer ?
Could not access file: /var/www/html/plugins/QRacces/core/class/…/…/data/gcLnti7363GT1U3xWSvuT8k6t4wKLIRX.jpg
Peux tu mettre tous l’enchainement de log,
par contre, je viens de m’en appercevoir, faut que je change ca mais le nom du fichier c’est l’identifiant dans pas tres secure ca
Bonjour, je suis sur une install ARM64, cependant les packets nvidia-opencl-dev nvidia-cuda-toolkit n’existent que sur AMD64. Avez-vous une alternative à ces deux packets en version ARM64 ?
tu as toujours des problemes d’installation?
Je devais etre prece lors de ma reponse car je n’ai pas precisé pourquoi il n’est pas obligatoire
J’ai ajouté des packet (il faut que je travail un peux plus le script d’installation) pour que le plugin puisse utilisé le GPU qui sera plus efficace pour le traitement d’image.
