Plugin permettant d’ajouter un programmateur à une commande : choix des jours de la semaine, de l’heure de lancement et de la durée pour exécuter une commande on puis off (ou équivalent).
Langages utilisés : php et js
Pas de démon
Pas de dépendances
Cron utilisé pour la mise à jour de la planification
Bonjour à tous les 2 @olive : je l’utilise depuis un moment chez moi, j’ai juste fait des adaptations pour le mettre à la disposition et sur le market. J’en ai profité pour ajouter le sujet des JF et modes que je n’utilisais pas pour mes besoins actuels : si tu veux, tu peux le tester via le github et me faire tes retours. @agp.com Je n’avais pas connaissance de ce plugin et je ne peux pas le tester. Le mien est sans aucun doute plus basique.
Bonne idée, je le note dans la todo
j’attendrais un peu pour voir si des cas non prévus (je pense notamment à des modifications de paramètres en cours de vie auxquelles je n’aurais pas pensé) sont à corriger avant de l’ajouter.
Salut @Caelion,
Merci pour ce plugin, je viens de tester. Alors chez moi, j’ai 2 petits bugs :
Le premier concerne l’affichage : dans le template cmd.action.other.day.html, en ligne 2, il faut remplacer <div class="cmdName #hide_name#">
par <div class="cmdName #hideCmdName#">
Le second, concerne la classe programmateur.class.php. Les évènnements programmés se déclenchent 2 fois. En activant les logs, j’ai effectué la correction suivante en ligne 155 (fonction cron() ): if (strtotime(date('H:i')) > $heure_timestamp) {
corrigé par : if (strtotime(date('H:i')) >= $heure_timestamp) {
Salut Chiorboli,
Merci pour ton retour.
Peux tu me dire sous quelle version tu es ?
1/ Pour le premier point, cela fonctionne bien chez moi en V4 donc peux être que cela vient de l’ancienne gestion des widgets ? Dans ce cas, il va falloir que je duplique le plugin en changeant ce paramètre pour la V3.
2/ Peux tu me donner la configuration que tu avais faite pour que je reproduise le problème stp ?
Effectivement, je suis toujours en v3. Ca doit venir de la forcement pour les deux points remontés.
La config était toute simple, j’ai juste créé un nouvel équipement en associant juste une commande on et off (pas de JF, etc.), puis depuis le dashboard j’ai joué avec la durée et l’heure de départ. En fait, le cron « On » est créé, à l’heure en question la tache s’execute et un nouveau cron « On » est créé. Du coup, quelle que soit la durée, toute est doublé… (je ne sais pas si je suis assez clair)
Ok, j’ai compris.
Je vais donc faire une V3 à part pour les templates.
Pour le second point, je suis en train de revoir pour avoir une version unique.
Là où c’est compliqué c’est de fixer les limites au niveau des modifications où on attend que les modifications aient un effet immédiat ou un effet sur les prochaines programmations from scratch uniquement : il y a un arbitrage à avoir.
Il va apparaître d’ici peu sur le market. Je prépare la nouvelle version d’ici la fin de semaine.
