Plugin installé et tourne sans souci sur v4.0.56
Merci beaucoup
Un grand merci pour le retour.
Tu utilises quelles données ? Hate de tester en stable.
Lo,
Plugin installé sur une v 4.0.56. Pour le moment aucun soucis rencontré,
Au plaisir…
Pas de soucis sur ma vm de prod en v4.0.56
Une question il n’est pas possible d’utiliser la lat et long que l’on renseigne dans la partie configuration> information de Jeedom ça évite les doublons ^^
Par contre je n’ai pas bien compris comment déclencher un scénario afin d’être alerté via Telegram.
En tout cas bravo à toi c’est top comme boulot.
Merci pour le retour @marmoul !
En fait le but de ce plugin est aussi de t’alerter sur des points autres que ton domicile.
Ex: Maison secondaire ou un spot pour aller faire de la planche à voile etc…
Pour les déclenchements il faut utiliser les données brutes.
Exemple :
SI velux == 1 ET Alerte+01_dans_heure < 3 ALORS action d’un autre plugin (SMS par exemple) avec comme message = Alerte+01_txt_start
Merci de ta réponse @Ynats et pour le boulot!!!
Ok je comprends je vais test avec la donnée brut Alert+1
Bonsoir a tous
Pour ma part , j’ai un souci , cela ne semble pas fonctionner correctement , a savoir j’ai un défaut :
[2020-06-03 23:01:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 00:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 01:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 02:00:54][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 03:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 04:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 05:00:35][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 06:00:36][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 07:00:36][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 08:01:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 09:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 10:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 11:00:46][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 12:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 13:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 14:00:36][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 15:00:36][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 16:00:52][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 17:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 18:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 19:01:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
[2020-06-04 20:00:35][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getId() on bool
Une idée ?
@LAGUICHE Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ta config ? Version jeedom, environnement, etc ? Des scrennshots des configs ? Là comme ça je ne vois pas ? Et est-il possible de mettre en mode debug ? Pour les logs ?
Dans les faits, le function cronHourly passe en revue tous les objets (lieux à sonder). Il semble un décrochage à la récupération d’un ID? Je ne vois pas trop d’ou peut venir le problème ? Surtout que getId() est géré côté Jeedom … En rafraichissant les wigets est-ce qu’il y a le même problème ?
Bonsoir Ynats
Je suis en v4.0.56 sous PI 3B+ , rien de particulier dans la config
Je passe le log en debug et transmet le résultat.
@LAGUICHE Il me manque juste la config du et des widgets pour que je puisse tester dans les mêmes conditions.
Par avance merci.
En attendant petit coquille corrigée sur le type d’alerte pas récupéré au bon moment.
Résultat : l’icone vent s’affichait au lieu de la pluie par exemple.
Bon j’ai fini pour réinstaller le plugin en mode débug :
previsy.txt (4,6 Ko)
Il ne semble pas y avoir d’erreur dans les logs du coup ? La tache cron est passée sans erreur pour le moment.
Ok mais impossible d’ajouter une commande dans le widget ??
Il n’y a pas de commande dans les widgets c’est seulement de l’affichage.
Les données des commandes (ou données brutes) servent pour les scénarios.
Voir l’exemple que j’ai donné au dessus
OK , mais nada dans l’affichage
prevision-meteo.ch
