Je rencontre un problème qui empêche le bon fonctionnement du plugin présence, qui au passage est bien pratique.
LOG / Erreur sur presence::cron() : Call to a member function execCmd() on boolean.
Le problème est toujours présent quand tout est désactiver.
Dans la crontab, la ligne du plugin est noté ‹ ‹ error › ›.
Merci d’avance pour vos idées.
Installation : Intel NUC / Debian10 / Jeedom V4
As-tu essayer de réinstaller le plugin ?
As-tu effectué une migration de Jeedom ?
Cette erreur ne devrait pas arriver, c’est comme si il te manquait le fichier class.
Désolé pour la réponse lente.
Cédric
Bonjour @ticed35
Je viens d’installer le plugin et je le même problème
Je suis en V4
EDIT : Cela vient de la fonction Smart Mode : que faut-il mettre dans Thermostat comme équipement ? Cela semble venir de là …
je viens de rencontrer le même souci suite à la mise à jour de mon jeedom et du plugin hue.
Je regarde ce qu’il se passe.
J’ai regardé, cette erreur arrive lorsqu’une commande a été supprimé et que son id est toujours présent dans les déclencheurs / actions.
Pour ne plus l’avoir il suffit de supprimer la commande posant souci. Elle est facilement visible, affiché dans ce genre #1234#.
