les batteries bluetti sont pilotables par Bluetooth via une app
mais je ne trouve pas comment la connecter à Jeedom
quelqu’un a une idée ?
via un plugin existant bluetooth ?
via un nouveau plugin ?
merci d’avance
merci d’avance
J’avais fait quelques essais avec cela et ça fonctionnait : GitHub - warhammerkid/bluetti_mqtt: MQTT interface for Bluetti power stations
Dans HA cela remonte tout seul. Sous Jeedom, il faudra utiliser quelque chose comme le plugin jMQTT et créer les commandes à la main.
Il y a aussi celui-là qui semble-t-il permet d’utiliser le bluetooth d’un ESP32 pour faire passerelle : GitHub - mariolukas/Bluetti_ESP32_Bridge: Bluetti Power Station ESP32 Bluetooth to MQTT Bridge
Merci pour les liens
j’essaye le premier, GitHub - warhammerkid/bluetti_mqtt: MQTT interface for Bluetti power stations ,
mais je bloque assez vite
l’installation se passe bien avec un sudo pip3 install bluetti_mqtt
mais ensuite, je ne sais pas comment faire pour que ça communique avec la cle bluetoth, (SENA UD100-G03) , avec le mqtt2, le jMQTT …
j’ai tenté la commande unix :
bluetti-mqtt --scan
Scanning....
0 devices found - something probably went wrong
apparement la cle est bien detectee
sudo lsusb | grep -i bluetooth
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
et voilà je ne sais pas comment avancer dans le paramétrage
je suis un peu perdu
help
Peut-être essayer avec sudo bluetti-mqtt --scan
Que donne sudo hciconfig
ah oui, bonne idée le sudo bluetti-mqtt
mais cela ne donne rien
voilà le hciconfig
pi-/> sudo bluetti-mqtt --scan
Scanning....
pi-/> sudo hciconfig
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:01:95:7C:01:18 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:223813862 acl:2309 sco:0 events:7346306 errors:0
TX bytes:15392476 acl:689 sco:0 commands:2459961 errors:1
pi-/> hcitool dev
Devices:
hci0 00:01:95:7C:01:18
Chez moi le scan ne fonctionne que si l’écran de la bluetti est allumé. Pareil pour la première connexion.
Par contre, quand il ne trouve rien il affiche une ligne vide après Scanning....
, et pas 0 devices found - something probably went wrong
. Je ne sais pas s’il y a une raison.
