SWR
Janvier 19, 2021, 9:52
1
J’utilise MoodeAudio sur RPI avec un Dac et je cherchais un plugin pour piloter l’interface depuis Jeedom.
http://moodeaudio.org/
Armé de mon tuto, j’ai entrepris un modeste plugin.
La config est ultra simple
Les actions sont créées automatiquement
Si vous trouvez l’idée interessante, faites moi part de vos commentaires.
SWR
Janvier 21, 2021, 9:16
2
Je bute sur un problème dans les code, si un expert pouvait jeter un oeil
Le volume + / - stop…fonctionne
Je voudrais avoir un curseur et passer directement le volume, et c’est ici
$volume_set = $this->getCmd(null, 'volume_set');
if (!is_object($volume_set)) {
$volume_set = new moodeaudioCmd();
$volume_set->setLogicalId('volume_set');
$volume_set->setIsVisible(1);
$volume_set->setOrder(4);
$volume_set->setName(__('Volume', __FILE__));
$volume_set->setDisplay('icon', '<i class="fas fa-volume-off"></i>');
$volume_set->setType('action');
$volume_set->setSubType('slider');
$volume_set->setConfiguration('minValue', 0);
$volume_set->setConfiguration('maxValue', 100);
$volume_set->setValue($volknob->getId());
$volume_set->setEqLogic_id($this->getId());
$volume_set->save();
Je n’arrive pas à récuper la valeur de volume dans $volume_set ou $volknob
log::add('moodeaudio', 'info', '-----COLLECTE VOLUME ----------');
$volknob = $this->getconfiguration('volknob');
log::add('moodeaudio', 'info', '*****************Volume volknob: '.$volknob);
Mon log est vide
[2021-01-21 22:00:52] moodeaudio.INFO: -----COLLECTE VOLUME ---------- [] []
[2021-01-21 22:00:52] moodeaudio.INFO: *****************Volume volknob: [] []
J’ai mis à jour les fichier sur le Gihub
Merci de votre aide
Mips
Janvier 22, 2021, 1:10
3
la valeur du slider sera dans l’array $option
Donc je suppose que là tu es dans ton cmd::execute
donc quelque chose du genre:
public function execute($_options = array()) {
if($this->getLogicalId()=='volume_set') {
$volume = $_options['slider'];
# implementation to set volume
SWR
Janvier 23, 2021, 8:34
4
Hello Mips,
On est samedi, j’ai fini un peu tard hier et réattaqué ce matin, je vais tacher de faire court pour toi également.
Cela me donne un rendement proche du néant
En 2 mots : Ca marche
SWR
Janvier 23, 2021, 9:39
5
Ca avance bien :
-le plugin collecte toutes les données nécessaires et bien plus (config…)
-les boutons fonctionnent
SWR
Janvier 26, 2021, 8:33
6
Le plugin est fonctionnel et souhaiterai le rendre compatible avec Volumio via un menu
1/ je n’arrive pas à faire apparaitre ou disparaitre le menu URL en fonction du Choix :
-MoodeAudio
-Volumio
<legend><i class="fas fa-cogs"></i> {{PLAYER}}</player>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label"> {{Type de player}}</label>
<div class="col-sm-7">
<select class="eqLogicAttr form-control"data-l1key="configuration" data-l2key="measure_type">
<option value="MoodeAudio">{{MoodeAudio}}</option>
<option value="Volumio">{{Volumio not yet!}}</option>
</select>
</div>
</div>
<legend><i class="fas fa-cogs"></i> {{URL}}</legend>
<label class="col-sm-3 control-label">{{URL Moode Audio}}</label>
<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="configuration" data-l2key="URL_param" placeholder="{{192.168.1.x}}"/>
</div>
</div>
2/ J’ai créé des onglets et je souhaiterai que les commandes soient créés dans des onglets différents
Voici la création des onglets
<!-- Onglets -->
<ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
<li role="presentation"><a href="#" class="eqLogicAction" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab" data-action="returnToThumbnailDisplay"><i class="fas fa-arrow-circle-left"></i></a></li>
<li role="presentation" class="active"><a href="#eqlogictab" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i><span class="hidden-xs"> {{Équipement}}</span></a></li>
<li role="presentation"><a href="#commandtab" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fas fa-list"></i><span class="hidden-xs"> {{Commandes}}</span></a></li>
<li role="presentation"><a href="#infotab" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fas fa-music"></i><span class="hidden-xs"> {{Info}}</span></a></li>
<li role="presentation"><a href="#ostab" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab"><i class="fas fa-cog"></i><span class="hidden-xs"> {{OS}}</span></a></li>
</ul>
Par exemple la commande Play, que je souhaiterai déplacer dans le Tab « info »
$play = $this->getCmd(null, 'play');
if (!is_object($play)) {
$play = new moodeaudioCmd();
$play->setLogicalId('play');
$play->setIsVisible(1);
$play->setOrder(2);
$play->setName(__('Play', __FILE__));
$play->setDisplay('icon', '<i class="fas fa-play"></i>');
$play->setType('action');
$play->setSubType('other');
$play->setEqLogic_id($this->getId());
$play->save();
3/ Je pensais mettre un cron chaque minute pour collecter la musique en cours, j’ai compris que il est possible d’utiliser le Daemon . Une solution est elle meilleur que l’autre ?
SWR
Janvier 29, 2021, 3:16
7
Un petit « UP », si quelqu’un pouvait m’apporter un éclairage sur ces questions
Merci d’avance
Mips
Janvier 29, 2021, 8:18
8
Désolé pas encore regardé, enfin si mais en vitesse.
Faut que je me plonge un peu dedans.
Mais je ne t’ai pas oublié, j’ai toujours le rappel.
Mips
Février 2, 2021, 10:09
9
Pour cela il faut mettre un js dans on fichier moodaudio.js
qui va déclencher sur changement de la valeur dans la liste, exemple:
$('.eqLogicAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=measure_type]').on('change',function(){
if($(this).value()=='MoodeAudio') {
$('.moodaudiourl').show();
} else {
$('.moodaudiourl').hide();
En supposant que tu as mis la class moodaudiourl
sur les labels et input que tu veux cacher ou montrer
Mips
Février 2, 2021, 10:13
10
Pour ça tu dois adapter la fonction function addCmdToTable(_cmd) {}
et tester dans quel onglet tu te trouves pour savoir si tu dois afficher la commande ou la passer.
Mais je ne recommande pas du tout de faire cela:
d’abord je ne sais pas trop ce qu’il va se passer lors du save, toutes les commandes ne seront pas envoyées et donc il faudra que tu rajoutes une gestion dans la méthode dontremovecmd
de ta class cmd
ce n’est pas du tout habituel ni standard sous jeedom et donc ca risque d’être plus pertubant qu’autre chose
Mips
Février 2, 2021, 10:15
11
Difficile à dire, cela dépend de comment tu dois récupérer les infos, de comment tu te connectes au device.
Si de toute façon c’est pour faire un call http une fois toutes les minutes alors le cron suffit je pense.
Bonjour, je voulais savoir si il était possible de lancer une radio sur MoodeAudio avec le plugin ?
SWR
Mars 3, 2021, 4:05
13
Je vais regarder cela, mais pas possible à ma connaissance.
Ayant dit cela, je le fais avec LMS et squeezebox le matin.
Merci, je peux essayer de donner un coup de main, je suis développeur PHP mais j’ai pas trouvé de doc clair sur l’API de Moode.
Pour lancer une radio, ça peut le faire depuis le navigateur avec les commandes suivantes lancées à la suite :
http://IP_MOODE/command/?cmd=clear
http://IP_MOODE/command/?cmd=add http://icecast.radiofrance.fr/franceinter-hifi.aac
http://IP_MOODE/command/?cmd=play
Pour pouvoir le faire depuis jeedom, j’ai créé un script sur moodeaudio :
sudo nano /var/www/command/franceinter.sh
#!/bin/bash
mpc clear
mpc add 'http://icecast.radiofrance.fr/franceinter-hifi.aac'
mpc play
sudo chmod +x /var/www/command/franceinter.sh
Il faut ensuite modifier le fichier /var/www/command/index.php
// SH, PHP or other defined commands
elseif (stripos($_GET['cmd'], '.sh') !== false || stripos($_GET['cmd'], '.php') !== false) {
// Check for valid chrs
if (preg_match('/^[A-Za-z0-9 _.-]+$/', $_GET['cmd'])) {
// Reject directory traversal ../
if (substr_count($_GET['cmd'], '.') > 1) {
echo 'Invalid string';
// Check for valid commands
elseif (stripos($_GET['cmd'], 'vol.sh') !== false) {
$result = sysCmd('/var/www/' . $_GET['cmd']);
echo $result[0];
elseif (stripos($_GET['cmd'], 'franceinter.sh') !== false) {
$result = sysCmd('/var/www/command/' . $_GET['cmd']);
echo $result[0];
elseif (stripos($_GET['cmd'], 'libupd-submit.php') !== false) {
echo 'Library update submitted';
else {
echo 'Unknown command';
else {
Puis dans jeedom j’ai un script qui lance cette commande :
http://IP_MOODE/command/?cmd=franceinter.sh
Je ne sais pas si c’est bien propre, mais en tout cas ça marche.
Peut-être que ton plugin peut appeler les 3 premières commandes à la suite pour éviter de passer par le script sh.
SWR
Mars 6, 2021, 7:20
16
Bonsoir @loicfavory ,
Oui, bien sûr, tu as raison il n’existe pas de doc sur L’API.
Barvo, comme tu as les commandes, il sera possible de les intégrer.
Je regarde ça.
En fait l’API (si on peut appeler ça une api) utilise les commandes MPC à priori.
J’ai trouvé cette doc qui à l’air de faire le taf : mpc(1) - Linux man page
SWR
Mars 7, 2021, 8:38
18
@loicfavory , Très intéressant ce rapprochement avec les commandes MPC.
Je suis « padavan », si tu es volontaire, tu es également bienvenu pour améliorer le plugin
SWR
Mars 7, 2021, 6:00
19
J’ai intégré la radio sur le modèle que tu utilises,
L’URL du flux à écouter dans le message de la commande Radio.
Tu ne seras pas dépaysé,en image cela donne dans un scénario.
