bonjour,
moi mon souci c’est quand je veux créer un équipement.
Voila l’erreur.
je suis en V4
voila ma config :
Voila une solution ?? mon bon mika.
PS : Pas de log remontés
bonne journée
bonjour,
bonne journée
Je vais regarder
nouvelle erreur quand
plugin/multimédia/plex
Call to a member function execCmd() on bool
Pour l’erreur 500 il faut trouver le log associé dans le http.error.
Avez vous correctement paramètrer le serveur
j’ai les memes erreurs a la creation d’un objet ‹ test › ci dessous l’erreur dans http.error pour l’erreur 500:
[Tue Mar 10 17:09:17.210265 2020] [php7:error] [pid 2998] [client xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] PHP Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function plex::AddCommande(), 4 passed in /var/www/html/plugins/plex/core/class/plex.class.php on line 554 and at least 5 expected in /var/www/html/plugins/plex/core/class/plex.class.php:606
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/plex/core/class/plex.class.php(554): plex->AddCommande(‹ Serveur s\xC3\xA9l\xC3\xA9c… ›, ‹ serverState ›, ‹ info ›, ‹ string ›)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(199): plex->postSave()
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(945): DB::save(Object(plex), false)
#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(379): eqLogic->save()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/plex/core/class/plex.class.php on line 606, referer: https://xxxxxxxxxxxx/index.php?v=d&m=plex&p=plex
puis pour l’erreur execCmd() pas d’erreur par contre en base on a dans la table eqLogic
228 test null plex {« createtime »:« 2020-03-10 17:09:17 »,« text_color »:"#BACEC8"} 0 null 0 null null {« multimedia »:1} {« height »:« 110px »,« width »:« 230px »} 9999 null null null
J’ai effectivement trouvé un bug correspondant a cette erreur, je ne comprend pas pourquoi je la reproduit pas chez moi
La mise a jours es disponnible sur le market
Pouvez vous mettre a jours et me faire un retour sur sa resolution
@Graouilly si tu n’a plus le defaut pense a passé le sujet en resolut
j’ai cette erreur maintenant a l’enregistrement du client
https://xxxxxxxxxx/index.php?v=d&m=plex&p=plex&id=230 370 Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ getSheetStates › of null
dans la zone choisir un client il n’y a rien qui s’affiche et aucun choix possible si le client plex de ma tele est en route je peux j’ai un message vert mais il n’enregistre pas l’ip ni l’activation du plugin ou sa visibilité . si ma tele est sur autre chose que plex j’ai le message « Un client doit etre choisi pour poursuivre » mais j’ai jamais rien dans cette zone
L’ip n’est a reseigné que si on veux la forcé.
Certaine TV heberge a la fois le client et le serveur ce qui pose probleme.
Il faut donc qu’un media soit lu ou que le client plex soit ouvert le selectionné dans jeedom et il sera possible d’utiliser la telecommande ensuite
j’arrive à avoir le widget du plugin c cool
plus d’erreur
A moi maintenant de jouer avec
encore merci
bonne soirée
