Bonsoir
dans un équipement avec 3 commandes infos j’utilise le widget pimpjeedom/gaugeimg
pour la commande température et la commande humidité je n’ai pas de problème concernant l’utilisation du paramètre change
en revanche sur la commande batterie quelque soit le contenu du paramètre change les couleurs ne changent pas
j’ai enlevé le point après green et j’ai toujours le mème problème
sur les autres commandes j’ai le point à la fin du change et je n’ai pas de problème
Pierre
dans les paramètres aucun espace en debut de la ligne ni . a la fin
verifie les couleur qui doivent etre en anglais singulier dans ton cas mets blue car tu l’as ecrit en français en joutan un e de trop. (sa arrive a pas mal de nous)
si tu est en version systeme 4.1 et plus aprés avoir utiliser le crayon pour éditer pense a faire sauvegarder ton edition, ferme la fentre édition et surtout un petit F5 .
tu vera ca va aller
Cordialement @Salvialf comprend que ma repons n’est pas pour lui mais pour notre ami @sultan87
La solution ne t’appartiens pas elle sert au suivants tu doit donc décocher et choisir la réponse la plus pertinente par rapport a ta question initial !
