Plugin PeugeotCars - Pb installation dépendances
J’ai des soucis pour installer les dépendances du plugin_PeugeotCars sur mon rpi3b.
ci-joint mon fichier de log.
Merci d’avance pour votre aide
:sweat_smile:
Qquns des problemes dans mon log:
numpy/core/src/umath/loops_trigonometric.dispatch.c.src:202:20: internal compiler error: in convert_move, at expr.c:218`
 lto-wrapper: fatal error: arm-linux-gnueabihf-gcc returned 1 exit status
      compilation terminated.
      /usr/bin/ld: error: lto-wrapper failed
      collect2: error: ld returned 1 exit status
 note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
  ERROR: Failed building wheel for numpy
Failed to build numpy
ERROR: Could not build wheels for numpy, which is required to install pyproject.toml-based projects
USER_BASE: '/root/.local' (exists)
USER_SITE: '/root/.local/lib/python3.7/site-packages' (doesn't exist)
ENABLE_USER_SITE: True
Je ne sais pas du tout quoi y comprendre et que faire.
:sweat_smile:
Merci d’avance pour le coup de main!
Bon je comprends pas tout, j’ai des valeurs dans mon dashboard… qui on l’air correctes
malgré des dépendances NOK… meme chose pour le DAEMON
Hello
, regarde si ce post peut t’aider, j’ai eu aussi un souci d’installation de numpy.
Pour ma part il a fallu à la main forcer l’installation d’une version précédente.
Je rencontre également des soucis dans l’installation du plugin.
Lord de l’installation des dépendances (logs ci-joint) je ne recois pas de SMS.
Il semble ne pas y avoir d’erreur dans l’installation des dépendances, mais dans la partie configuration API
Merci de votre aide.
<Log
BASEDIR: /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources
Installation des dépendances
STEP1:Update
STEP2:Installation python3 version 3.7
Python 3.7.3
STEP3:Installation pip3 version pour python 3.7
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.3.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
pip 22.3.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
STEP4:Installation des librairies necessaires
python_req: /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt
Requirement already satisfied: paho-mqtt>=1.5.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 1)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: cryptography>=2.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (37.0.2)
Requirement already satisfied: oauth2_client in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 3)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 4)) (2.21.0)
Requirement already satisfied: pytz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 5)) (2022.1)
Collecting argparse
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/argparse/argparse-1.4.0-py2.py3-none-any.whl (23 kB)
Requirement already satisfied: androguard in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (3.3.5)
Requirement already satisfied: pycryptodomex in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 9)) (3.15.0)
Requirement already satisfied: certifi>=14.05.14 in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 10)) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: six>=1.10 in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 11)) (1.12.0)
Requirement already satisfied: python_dateutil>=2.5.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 12)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: urllib3>=1.15.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (1.24.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography>=2.6->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (1.15.0)
Requirement already satisfied: future in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.18.2)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (3.5.3)
Requirement already satisfied: pydot>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (1.4.2)
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: asn1crypto>=0.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.24.0)
Requirement already satisfied: colorama in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.4.6)
Requirement already satisfied: pygments in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (2.13.0)
Requirement already satisfied: networkx>=1.11 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (2.6.3)
Requirement already satisfied: ipython>=5.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (7.34.0)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (8.1.3)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography>=2.6->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (2.21)
Requirement already satisfied: traitlets>=4.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (5.5.0)
Requirement already satisfied: jedi>=0.16 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.18.1)
Requirement already satisfied: pickleshare in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.7.5)
Requirement already satisfied: matplotlib-inline in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.1.6)
Requirement already satisfied: decorator in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (5.1.1)
Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (62.1.0)
Requirement already satisfied: backcall in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.2.0)
Requirement already satisfied: pexpect>4.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (4.8.0)
Requirement already satisfied: prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,<3.1.0,>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (3.0.31)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.1.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pydot>=1.4.1->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (3.0.9)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (1.7.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (21.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (1.17.5)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (9.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.11.0)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (4.38.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (1.4.4)
Requirement already satisfied: parso<0.9.0,>=0.8.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jedi>=0.16->ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.8.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: ptyprocess>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pexpect>4.3->ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.7.0)
Requirement already satisfied: wcwidth in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,<3.1.0,>=2.0.0->ipython>=5.0.0->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (0.2.5)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->click->androguard->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (3.8.0)
Installing collected packages: argparse
Successfully installed argparse-1.4.0
STEP5:Configuration API
Appli Peugeot
2022-11-06 00:34:29 URL:https://raw.githubusercontent.com/lelas33/plugin_db/master/psa_apk/myp [43162256/43162256] -> "myp" [1]
Requested API level 30 is larger than maximum we have, returning API level 28 instead.
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py:17: CryptographyDeprecationWarning: This version of cryptography contains a temporary pyOpenSSL fallback path. Upgrade pyOpenSSL now.
  utils.DeprecatedIn35,
  File "./app_decoder.py", line 143, in <module>
    res_dict = res2.json()["success"]
KeyError: 'success'
current_dir:/var/www/html/plugins/peugeotcars/3rdparty/psa_jeedom_daemon
APK loading...
APK loaded !
{"code":"495", "message": "Invalid or expired client certificate"}
Installation des dépendances terminée !
sys.path = [
    '/var/www/html/plugins/peugeotcars/3rdparty/psa_jeedom_daemon',
    '/usr/lib/python37.zip',
    '/usr/lib/python3.7',
    '/usr/lib/python3.7/lib-dynload',
    '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages',
    '/usr/lib/python3/dist-packages',
/log>
Aprés la mise à jour du Plugin, j’ai de nouveaux problèmes.
Voici le log d’installation des dépendances, si une bonne âme arrive à comprendre ça m’aiderai fortement.
STEP1:Update
Python 3.7.3
STEP2:Installation pip3 version pour python 3.7
STEP3:Installation des librairies necessaires
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
gfortran is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
libatlas3-base is already the newest version (3.10.3-8+rpi1).
libblas-dev is already the newest version (3.8.0-2).
liblapack-dev is already the newest version (3.8.0-2).
python3-brotli is already the newest version (1.0.7-2+deb10u1).
python3-cryptography is already the newest version (2.6.1-3+deb10u2).
python3-dateutil is already the newest version (2.7.3-3).
python3-paho-mqtt is already the newest version (1.4.0-1).
python3-pandas is already the newest version (0.23.3+dfsg-3).
python3-plotly is already the newest version (3.6.1+dfsg1-1).
python3-pycryptodome is already the newest version (3.6.1-2+b1).
python3-six is already the newest version (1.12.0-1).
python3-typing-extensions is already the newest version (3.7.2-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Requirement already satisfied: dash>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (2.7.1)
Requirement already satisfied: dash_daq>=0.5.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 3)) (0.5.0)
Requirement already satisfied: plotly>=5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 4)) (5.11.0)
Requirement already satisfied: cryptography>=2.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 5)) (37.0.2)
Requirement already satisfied: Werkzeug>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 6)) (2.2.2)
Requirement already satisfied: pandas>=0.23 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 7)) (1.3.5)
Requirement already satisfied: oauth2-client>=1.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 8)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: requests>=2.27.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 9)) (2.28.1)
Requirement already satisfied: pytz>=2021.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 10)) (2022.1)
Requirement already satisfied: typing in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 11)) (3.7.4.3)
Collecting argparse>=1.4.0
Requirement already satisfied: flask in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (2.2.2)
Requirement already satisfied: dash_bootstrap_components in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 14)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: ConfigUpdater>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 15)) (3.1.1)
Requirement already satisfied: geojson>=2.5.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 16)) (2.5.0)
Requirement already satisfied: reverse-geocode>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 17)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: androguard>=3.3.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (3.3.5)
Requirement already satisfied: pycryptodomex>=3.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 19)) (3.15.0)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml>=0.15.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 20)) (0.17.21)
Requirement already satisfied: pydantic>=1.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 21)) (1.10.4)
Requirement already satisfied: certifi>=14.05.14 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 23)) (2022.9.24)
Requirement already satisfied: six>=1.10 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 24)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.5.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 25)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: urllib3>=1.15.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 26)) (1.26.12)
Requirement already satisfied: single-source>=0.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 27)) (0.3.0)
Requirement already satisfied: dash-html-components==2.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dash>=2->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (2.0.0)
Requirement already satisfied: dash-table==5.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dash>=2->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (5.0.0)
Requirement already satisfied: dash-core-components==2.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dash>=2->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 2)) (2.0.0)
Requirement already satisfied: tenacity>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from plotly>=5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 4)) (8.1.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography>=2.6->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 5)) (1.15.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from Werkzeug>=1.0.0->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 6)) (2.1.1)
Requirement already satisfied: numpy>=1.17.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pandas>=0.23->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 7)) (1.17.5)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests>=2.27.1->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 9)) (3.4)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests>=2.27.1->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 9)) (2.1.1)
Requirement already satisfied: Jinja2>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from flask->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (3.1.2)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from flask->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (2.1.2)
Requirement already satisfied: importlib-metadata>=3.6.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from flask->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (4.13.0)
Requirement already satisfied: click>=8.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from flask->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (8.1.3)
Requirement already satisfied: scipy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from reverse-geocode>=1.4.1->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 17)) (1.7.3)
Requirement already satisfied: asn1crypto>=0.24.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.24.0)
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: networkx>=1.11 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (2.6.3)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (3.5.3)
Requirement already satisfied: ipython>=5.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (7.34.0)
Requirement already satisfied: future in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.18.2)
Requirement already satisfied: colorama in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.4.6)
Requirement already satisfied: pydot>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (1.4.2)
Requirement already satisfied: pygments in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (2.13.0)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml.clib>=0.2.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ruamel.yaml>=0.15.0->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 20)) (0.2.7)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pydantic>=1.9.0->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 21)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography>=2.6->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 5)) (2.21)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.6.0->flask->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 13)) (3.8.0)
Requirement already satisfied: prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,<3.1.0,>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (3.0.31)
Requirement already satisfied: matplotlib-inline in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.1.6)
Requirement already satisfied: traitlets>=4.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (5.5.0)
Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (65.5.1)
Requirement already satisfied: jedi>=0.16 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.18.1)
Requirement already satisfied: decorator in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (5.1.1)
Requirement already satisfied: backcall in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.2.0)
Requirement already satisfied: pexpect>4.3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (4.8.0)
Requirement already satisfied: pickleshare in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.7.5)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.1.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pydot>=1.4.1->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (3.0.9)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (9.3.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (1.4.4)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (4.38.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.11.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from matplotlib->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (21.3)
Requirement already satisfied: parso<0.9.0,>=0.8.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jedi>=0.16->ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.8.3)
Requirement already satisfied: ptyprocess>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pexpect>4.3->ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.7.0)
Requirement already satisfied: wcwidth in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,<3.1.0,>=2.0.0->ipython>=5.0.0->androguard>=3.3.5->-r /var/www/html/plugins/peugeotcars/core/class/../../resources/../3rdparty/psa_jeedom_daemon/requirements.txt (line 18)) (0.2.5)
sys.path = [
    '/var/www/html/core/ajax',
Bonsoir @ZeiTounE ,
Le log que tu affiches est correct. L’installation des dépendances s’est bien déroulée.
Tu as essayé l’étape suivante : obtention du code OTP ?
Lelas
