Plugin PeugeotCars - Erreur de préparation du code OTP
Bonjour la communauté,
Je possède une Peugeot 208 éléctrique, elle est connectée avec l’application Peugeot officielle. Tous les services de connexion sont activés.
J’ai essayé d’installer le plugin PeugeotCars, j’ai bien suivi toute la procédure indiquée dans la documentation.
Lorsque j’arrive à l’étape Code OTP > Préparation, je clique, ça mouline une bonne minute, puis j’ai l’erreur suivante : Erreur de préparation du code OTP
Voici les logs (anonymisés) :
Merci d’avance pour votre aide,
Bonjour @Ayhzer,
Tu peux refaire un essai après une mise à jour du plugin?
J’ai fait une correction sur la version des dépendances de plugin. (version du plugin androguard)
Cela fonctionne chez moi.
Lelas
Bravo, ça marche du tonnerre.
Très curieux, il m’à d’abord remis « Erreur de préparation du code OTP », puis en regardant dans les logs j’ai vu que tout s’était bien passé.
La suite s’est déroulée à merveille, merci beaucoup !
