une mise a jour concernant le plugin Orvibo est-elle prévu ??
je double le message avec l’ancien forum, désolé
Il ne fonctionne pas en V4 ?
Non, c’est possible de l’installer, mais pas de créer les commandes,
ce qui est plutot embetant vu le nombre de commandes que j’ai dans ma machine
pour le moment ce n’est pas bien grave pour moi, je suis sur une VM de test, pour aider à mon niveau les remontée de bugs.
Bonjour, merci d’ajouter un tag plugin-orvibo quand vous postez à propos d’un plugin.
je suis contre les tags, ça salit partout.
un peu de patience, faut encore trouver ou cela se trouve
Si le plugin fonctionne.
Donc si tu veux aider, merci de tagger et donner plus d’infos qui permettent de faire quelque chose avec le retour et pas juste te répondre que « si ca marche »
Oula, mais je ne veux froisser personnes.
Pour autant le thread était tagger 9 min. avant tout message
Le changement de forum n’aide pas non plus
mais tout va dans le bon sens et la bonne humeur
Toute le monde a l’aire sous tension en ce moment.
Passons ce n’est pas important
Ci-joint une capture lors de la création de l’équipement, je n’ai rien a renseigner, ni adresse MAC ou IP,
et dans la case commandes, je n’ai pas de bouton « ajouter une commande »
je vois bien sur ma V3 qu’il trouve son IP et adress MAC par extension.
on doit pouvoir attaquer le allone par 2 serveurs, il me semble.
Une fois que j’active le plugin sous V4,
j’ai ce message :
2019-10-16 16:20:02 core La tache plugin::cron5 n’arrive pas à finir à cause du plugin : orvibo nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
Pourquoi tu fais différemment entre ta v3 et ta v4 ? C’est ta manip qui fout le boxon. Relis la Doc, on créer pas les équipements a la main, ton screen me montre aussi.
Entre ta v3 et ta v4 du coup t’as d’autres différence ? Genre VM et pi ?
Pour les tests que j’ai effectuer, passage d’une V3 à V4 par la sauvegarde, cela ne fonctionne pas.
création directement, par la V4, non plus.
et oui je test sur une VM sous debian 9.6 et V4, mon serveur de production est le raspberry pi3 pour le moment.
Je test de ce pas sans créer l’équipement, se qui est trompeur c’est le bouton ajouter équipements comme le reste de tout les plugins
je ferais un retour, c’est difficile de devoir relire toutes la doc des plugins installé, malgré tout, entre ceux qui affiche une erreur 404, les autres sur d’autres serveurs, on s’emmêle les pinceaux
J’ai donc enlever l’équipement, et attendu les 10 min., j’ai toujours le message,
je test donc de supprimer le plugin, puis le réinstaller sans rien faire dedans.
Rien de détecter aprés cette apres-midi et un redemarrage de l’allone
mais pas de message d’erreur dans les logs
Pi et VM, voilà ta différence. C’est pas v3 et v4
Ce qui implique de rester sous pi pour le faire fonctionner ?
la détection ne se fait qu’au changement de wifi du Allone?
il ne la toujours pas détecter actuellement, investiguerais plus ce week end, des fois que le allone est perdu le wifi.
petite idée à mettre sous le coude:
serait il possible d’avoir un bouton pour sauver la configuration de l’équipement, surtout des commandes, pour les réinjecter, avec un nouvel ID au besoin,
au moins pour avoir a se farcir l’apprentissage à un changement de config, vu la longueur de chaque code IR et le nombre de touches.
une autre remarque est il possible d’avoir comme des dossiers pour chaque télécommande,
je m’explique, j’ai la télécommande de l’ampli enregistrer puis j’enregistre celle de la TV, actuellement il n’est pas clair sauf dans le nom de la commande, de repérer telle ou telle commandes avec une liste très très longue, l’idée serait de regrouper les commandes par télécommande.
VM / PI → scan réseau ne marchent pas pareil, je te laisse gratter le sujet
De mémoire on peut cloner les équipements mais sur le meme jeedom. Mais clairement je ferais pas évoluer en fonctionnalités ce plugin, le matériel n’est plus trouvable depuis 2 ans je pense au moins
Ok, je vais regarder tout ça, je trouve tellement pratique en tout cas, d’appareil un appareil non connecté qui le devient bon Pour l’IR, c’est pas le must, mais c’est quand même pratique.
Merci encore, j’espère que d’autres produits similaire sortiront, pas besoin de toute la techno, alors que des solutions simples comme celle ci fonctionne bien.
La solution attendre un bon week-end, et la détection a eu lieu,
à part les commandes réseaux différentes d’une VM au Pi, je ne vois pas bien.
le tout est que le plugin fonctionne juste plus long que dans mes souvenirs
Bon courage pour le reste
