J’ai le plugin Orvibo qui fonctionne parfaitement depuis des années qui m’envoi ces erreurs
orvibo Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool 5
orvibo Erreur sur orvibo::daemon() : Call to a member function getConfiguration() on bool
et le demon passe en NOK si il n’est pas en automatique, je suis obligé de le laisser en désactivé sinon j’ai une erreur log toutes les 5mn
quand je lance une commmande : Error 500 internal server error
J’ai vu qu’il y avait déjà eu un post sur ce problème mais sans solution
[2021-04-19 01:50:13][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-19 01:50:13][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-19 01:50:13][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-19 01:50:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
Le demon tombe, si je débranche l’orvibo, il ne tombe plus.
c’est donc bien un truc dans la comm avec l’orvibo qui le fait planter
J’ai ce log, toutes les 5mn
[2021-04-22 08:10:17][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-22 08:10:17][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-22 08:10:17][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-22 08:10:17][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-22 08:10:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
les commandes d’appareillage, apparaissent quelques secondes puis disparaissent
C’est quoi comme Orvibo ? C’est pas normal qu’il y ait pas l’adresse MAC et le type de renseigné
Il aurait pas recu une mise à jour de firmware récemment ?
j’ai reseté l’orvibo, reintégré sur mon wiki, je ping bien l’adresse ip
j’ai plus de log
[2021-04-23 11:40:21][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 11:40:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 11:45:33][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 11:45:33][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 11:45:33][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 11:45:33][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 11:49:11][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 11:49:11][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 11:49:11][DEBUG] : Daemon en écoute
[2021-04-23 11:49:50][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:49:53][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:49:56][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:50:21][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 11:50:21][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 11:50:21][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 11:50:21][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 11:50:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 11:51:17][DEBUG] : Recu : Commande 706b, Message 6864004a706bb1b002a82020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020a0a1e7b92c231f2396e117a8d5174dab7e0a3691f650917bad87232bbbea9703 de MAC 6864004a706b et IP 192.168.1.22
[2021-04-23 11:51:17][DEBUG] : Recu : 6864004a706bb1b002a82020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020a0a1e7b92c231f2396e117a8d5174dab7e0a3691f650917bad87232bbbea9703 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:51:33][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:51:37][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:51:40][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:54:12][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:54:15][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:54:19][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 11:55:18][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 11:55:18][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 11:55:18][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 11:55:18][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 11:55:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:01:00][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 12:01:00][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 12:01:00][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 12:01:00][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 12:01:00][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:03:02][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:03:05][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:03:08][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:03:15][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:05:16][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 12:05:16][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 12:05:16][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 12:05:16][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 12:05:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:06:58][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:07:01][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:07:04][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:07:23][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:07:26][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:07:29][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.22
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 12:10:20][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Recu : Commande 7161, Message 68640029716100accf23794c8a2020202020208a4c7923cfac2020202020204952443031338c1b2de4 de MAC accf23794c8a et IP 192.168.1.59
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Recu : Périphérique découvert MAC accf23794c8a de type allone et IP 192.168.1.59
[2021-04-23 12:10:20][DEBUG] : Souscription à :
[2021-04-23 12:10:20][ERROR] : Erreur sur orvibo::daemon() : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:15:14][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 12:15:14][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 12:15:14][DEBUG] : Daemon en écoute
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Début du pull
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Découverte des équipements
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Recu : 686400067161 de 192.168.1.15
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Commande broadcast : hdqa
[2021-04-23 12:15:34][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Recu : Commande 7161, Message 68640029716100accf23794c8a2020202020208a4c7923cfac202020202020495244303133c61c2de4 de MAC accf23794c8a et IP 192.168.1.59
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Recu : Périphérique découvert MAC accf23794c8a de type allone et IP 192.168.1.59
[2021-04-23 12:15:34][DEBUG] : Souscription à :
[2021-04-23 12:15:34][ERROR] : Erreur sur orvibo::daemon() : Call to a member function getConfiguration() on bool
c’est bien mon Orvibo 192.168.1.59 AC:CF:23:79:4C:8A
Alors je ne connais pas orvibo mais est ce qu’il existe une app mobile déjà pour voir si il fonctionne toujours afin d’éliminé d’où provenir la panne (plugin ou matos)
Pour les broadlink tout dépend si vous avez besoin de l’IR et/ou du RF ou seulement d’un seul protocole sachant que ça ne fait qu’envoyer des commandes quelque soit le protocole, il n’y a pas de retour. J’ai personnellement 3 modèles mini car j’ai pas besoin de RF et j’en suis très content
l’application wiwo n’existe plus, j’ai récupéré un APK, suite à l’a réinit de l’orvibo j’ai pu reconfigurer le wifi dessus avec l’application (ca me laisse penser que le module fonctionne) mais la connection cloud ne se fait pas. et avec la nouvelle application ca ne fonctionne pas, mais il n’y a que l’Orvibo PRO (nouveau modele) qui est dispo dans les choix.
@lunarok semble pas mal occupé, je ne sais pas si il va passer du temps sur ce plugin alors que l’appareil est uptodate, le plugin a 4€ a élé largement rentabilisé
je viens de commander le pro, le mini m’aurait suffit en terme de fonctionnalité mais je dois le fixer au mur alors le format mini ca le fait pas
Sauf que je t’ai dit plus haut que l’équipement créé n’était pas normal, comme si l’Orvibo ne fournissait pas ses infos. Peut être le reinit sans cloud, de toute facon Orvibo a complètement abandonné ce protocole et tout le monde à switcher sur Broadlink depuis
