[Plugin officiel] Gestion lumière
Gestion lumière
Array
Plus d'informations sur le plugin
Fonctionne a peu près bien, dès fois quand j’allume la lumière manuellement, elle s’éteint selon le minuteur « Délai d’extinction après absence (min) », et gros manque la gestion de la luminosité.
Utilisation du plugin facile, parfait pour quelqu’un qui n’y connait pas grand chose comme moi.
Excellent plugin qui simplifie beaucoup la gestion par rapport à faire des scénarios.
En particulier si on a plusieurs détecteurs de mouvement, luminosité, etc (cas d’un long couloir biscornu par exemple)
Gère bien le cas où on a des détecteurs de mouvement plus un allumage manuel de la lumière
Fonctionne également si on met des détecteurs d’ouverture de porte (cas d’un escalier avec porte en haut et en bas) à condition de bien refermer la porte
