Je rencontre le même problème sur un denon avr-x1700h. le plugin ne communique pas avec l ampli.
via le navigateur http://:10443 je peu commander l ampli.
Ils sont peut etre trop recent pour le plug in.
Je le même problème avec le plugin : plus de contrôle de mon ampli.
J’y accède bien via un navigateur via l’url https://xxxxxx:10443 mais il n’est pas possible de paramétrer dans la config du plugin le protocole (http / https) ni le port (10443 versus 8080 codé en dur dans le code du plugin).
Je peux faire des tests sur une béta si nécessaire.
Merci de votre aide.
Je peux rendre configurable le http/https et le port mais je doute que ca marche car a mon avis les commandes api ont complètement changé. Si vous pouvez regarder et confirmer ou non histoire que je passe pas 4h a faire tous les changements pour rien.
Bonsoir, j’ai un x1700h, le bouton on/off semble fonctionner mais l’état n’est pas récupéré. L’interface sur le port 10443 donne accès au menu de configuration de l’ampli et ne semble pas correspondre aux commandes de l’API heos chez moi.
Oui la partie sur le 10443 ne concerne que les settings et cela ne donne pas l’info sur l’état de l’ampli. Cependant il y a toujours un accès via le 8080 qui semble différent de celui utilisé dans le plugin, en tout cas sur la récupération des informations. Sur ce post, on a un aperçu des commandes qui fonctionnent avec les modèles les plus récents. http://192.168.1.125:8080/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatusLite.xml me retourne bien des infos sur mon ampli alors que http://192.168.1.125:8080/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml me renvoie un 403.
En changeant l’index on peut basculer d’une sélection à une autre, dans mon cas 6 c’est TV Audio. En jouant avec le plugin script, on peut faire des actions en attendant.
Même problème que les précédents message. Moi je voudrais juste pouvoir faire ON/OFF sur la zone 2 et sélectionner une entrée spécifique. Je n’y arrive pas
Serait il possible de mettre à jour le plugin? je veux bien faire beta testeur
Je trouve ça plutôt bien que les plugins officiels fonctionnent ou soient à jour, ça enverrait une meilleure image de la solution que des plugins abandonnés
Oui c’est possible mais pas avant plusieurs mois. Je traite les demandes dans l’ordre donc la je pense avril si le reste me pose pas trop de soucis.
Si ça peut aider : je n’ai pas regardé ce que fait le plugin, mais je viens de tester ce qui est expliqué dans le post cité par @Knaki02 (requête http sur le port 8080) avec les commandes des documents cités par @xianghua et ça marche sur mon Denon AVC-X6700H.
Je ne l’ai pas fait depuis mon Jeedom mais en AppleScript sur mon Mac via une simple commande curl qui envoie, par exemple pour couper la zone 2 :
http://@IP:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?Z2OFF
