Plugin Network et IP variable
J’utilise le plugin Network et merci au développeur.
J’ai une question:
Si on a une IP qui varie peut-on faire un ping avec un DNS Dynamique (dyndns ou un no-ip).
Merci pour votre réponse
Testez :wink:
Ce n’est pas écrit dans la documentation, elle, elle indique qu’il faut saisir une adresse IP.
Bonjour @clovis,
Comme l’a dit @fabrice, tester est la meilleur solution.
j’ai fait un test rapide avec www.google.fr, c’est OK, donc tu peux mettre n’importe que hostname plutôt qu’une adresse ip, ca fonctionnera
Norbert
Merci @ngrataloup pour ta réponse.
Mais comme j’ai une adresse dynamique de la forme xxxx.dyndns.com → ça ne fonctionne apparemment pas.
Il n’y a aucune raison que ca ne fonctionne pas avec une adresse de type xxxx.dyndns.com.
Que te renvoie un nslookup xxxx.dyndns.com sur ton serveur jeedom ?
Et un ping xxxx.dyndns.com si le nslookup est OK
(la commande nslookup nécessite peut-etre que tu installes le paquet dnsutils avant : sudo apt-get install dnsutils
Norbert
Pour bien lever le doute tu ne met pas http devant ?
OK les gars → ça fonctionne → merci beaucoup
—> Il ne faut pas mettre http devant.
