@Faf c’est le plugin ‹ horlogehtc › qui tord le comportement du core de Jeedom, et qui pose souci à l’usage du widget ‹ Rain › natif en v4. Là, je peux rien faire.
J’ai fait un fix en beta sur le #plugin-horlogehtc qui devrait résoudre le conflit;
Il sera dispo en beta demain sur le market, j’attends votre confirmation sur la résolution.
Tout d’abord, merci pour ce plugin, qui peut s’avérer bien pratique
Par contre, je rencontre un souci sur le rafraichissement des infos sur le Dashboard.
Il n’y a pas de rafraichissement automatique.
Dans la conf du plugin, le cron15 est bien activé.
@Kyoshi il y un conflit avec le plugin NetatmoPro (résolution en cours) qui bloque la tache cron15. Tu confirmez que tu l’as aussi activé sur ton Jeedom ? Sinon, active les Logs ‹ debug › et envoi moi les en MP
Oui je sais bien.
Pour le moment, je regarde plus sur quelle source m’appuyer. Entre une sonde Netatmo près de chez moi, une antenne à quelques km via infoclimat, etc… Car les infos du plugin météo officiel ne sont pas terribles (surtout l’humidité).
Pour le moment, ces solutions me conviennent (hormis la source du plugin officiel). A voir si je passe un de ces quatre sur une de mes sondes SHT35.
Purée, c’est incroyable mon problème! J’ai supprimé le plugin, désinstallé mon module supplémentaire intérieure. Reinstallé le plugin, nickel, il prend les mesures de mon module extérieur. Je réinstalle mon module supplémentaire intérieure, pafff, le plugin reprend celles la! Helpppp
