mon thermostat n’est plus joignable via Jeedom :
Plugin introuvable (json invalide) : /var/www/html/core/class/…/…/plugins/netatmoPublicData/plugin_info/info.json =>
et pour chaque commande, message du genre:
Erreur exécution de la commande [Maison][Thermostat][Mode Auto] : bad request
Pourtant tout semble normal dans la config du plugin qui marchait bien…
Que dois-je faire ??? merci !
Mips
2
Cherchez dans les sujets récents à propos du plugin, vous trouverez la même question et la solution: Sujets avec l'étiquette plugin-netatmopublicdata
Oui, j’ai bien vu le pb de mise à jour. Je les ai faites, mais le problème persiste.
Il faut corriger le fichier à la main et là ça marche
Dans la partie système éditeur de fichier
Ok merci.
J’ai vérifié le fichier a l’ai correct, j’ai bien
« description »: {
en ligne 4.
Je me demande ce que je dois faire…
et la réinstallation des dépendances?
Elle se fait comment ? Désolé, je suis un béotien !
sur la page de configuration du plugin « relancer les dépendances »
J’ai beau chercher, je ne trouve pas de « relancer les dépendances »
ah pardon, ma faute, pour ce plugin, il n’y en a pas. je n’avais pas vérifié avant…
