@ikariya
C’est le timeout de 100ms qui est beaucoup trop petit pour qu’une requête sur Internet aboutisse.
Éditez le fichier plugins/nabaztag/core/class/nabaztag.class.php et à la ligne 262 remplacez 0.1 par 5
Soit un timeout de 5 secondes.
Ou plus si vous avez encore des erreurs. @Loic
C’est pratiquement impossible de faire une requête et avoir une réponse en 100ms sur Internet.
Vous êtes sûr de récupérer les bonnes valeurs sur la v3 ?
Le Wifi peut avoir une très légère influence.
C’est surtout l’occupation du serveur Nabaztag et l’encombrement du réseau Internet.
En mettant un timeout de 5s, ça lui laisse largement le temps de répondre.
je suis sur openjabnab.fr mais il reste pas grand chose en fonctionnalités visiblement.
De ce que j’en lis les serveur ont encore été repris de zero fin d’année derniere.
Le TTS semble fonctionner et le mouvement des oreilles aussi mais ça veut dire se lancer dans des scripts pour le faire interagir avec les scénarios
Ce qui serait bien c’est quon puisse disposer d’une interface tts a peu pres operationnelle, d’un controle sur les oreilles et les led. apres le reste c’est du gadget qu’on peut gerer directement avec les scénarii. Faire une horloge parlante soi meme avec tts ça doit pas etre bien compliqué
Je ne pense pas qu’il y aura une évolution du plugin.
Entre un produit qui n’est plus fabriqué et les outils de Google ou Amazon Alexa, il n’y a pas photo.
J’utilise un Echo dot avec l’heure et un Echo show.
une petite question supplémentaire :
dans le TTS pour gérer les accents il faut envoyer les messsages en UTF-8 pour que ça soit considéré correctement a priori.
en l’etat si je mets des accents dans ce qui est envoyé en TTS ça n’est pas interprété. Je ne sais pas trop comment procéder
