Plugin MyTado
English version below
Le plugin MyTado permet de récupérer les données de vos objets connectés Tado ainsi que les infos météo gérées par Tado.
Si vous avez la moindre question ou le moindre soucis avec ce dernier, merci de poster ici la description du problème rencontré ainsi que les logs en debug obtenus (faites bien attention à masquer vos données personnelles :wink:).
N’hésitez pas non plus à partager des idées améliorations!
Bonne utilisation!
The MyTado plugin allows you to get access to all data of your Tado devices as well as the weather conditions collected by Tado.
If you have any question or issue with it, please post here a description of it with a copy of the logs in debug mode (be careful of hidding personal data :wink:).
Don’t hesitate to share any idea for improvement as well!
Enjoy!
et pourquoi le tag tado & thermostat ?
Car c’est un plugin qui permet d’interagir avec les devices de chez Tado et que les devices Thermostats de Tado en font partie.
Oui mais la c’est le tag du plugin officiel thermostat, donc pas en rapport avec équipement tado
Bien noté. Corrigé :wink: :+1:
