J’ai aussi un logo 8 FS4, est-il possible de m’envoyer la conf (Equipement + Commandes) SVP, je n’y arrive pas. portant le Logo voit bien la connexion entrante venant de jeedom.
Merci @Patrick57 pour l’aide.
Je vais voir pour ajouter certaine config dans la doc, sachant que souvent les registres à lire et écrire seront certainement différents en fonction de vos programmes automate.
Pareil j’aimerai simpler les filtres binaires en les intégrants dans le plugin plustot que de passer par des virtuel.
#Bebel27#balthaz
J’ai retrouvé dans la conf des automates Siemens pourquoi le port 502 ne fonctionne pas, il est utilisé pour les liaisons inter-automates et vers le Panel HMI.
Ma config complète (les automates sont programmés en Step7 et le HMI en WinCC)
et la liaison Ethernet vers un PC Windows en Visual Studio (VB) et Snap7 pour de la Supervision
Pour ce qui est des filtres Binaires je peux interroger directement le bit du Word avec les variables internes V 0.0 à V850.7 avec les Coils de 1 à 6808 et un petit tableau excel pour éviter des doublons
avec les HR qui sont sur les mêmes adresses 0 à 850 (Word ou DWord).
Petit retour d’expérience avec un WAGO, tout marche nickel
je peux lire les états des entrées et des sorties
je peux lire/écrire dans les mémoires
et gérer sur le WAGO les actions via ces mémoires.
j’ai intégré le tout avec mon google home, et maintenant je peux commander mes lumières et volets connectés au WAGO via la commande vocale du google.
Franchement, c’est super.
je vais me lancer dans la conception de designs…
pour ceux qui auraient des soucis avec un WAGO 750, n’hésitez pas à demander.
@Bebel27
Merci pour ce plugin. Il m’intéresse pour du RTU car le plugin existant est trop simple et donc ne suffit pas pour tous les usages…
Ma VMC marche sur du Modbus RTU avec l’information sur deux registres ce que le plugin Modbus RTU ne fait pas. Pour le moment, je gère la chose depuis Domoticz et un plugin python que j’ai bidouillé moi-même. Mais cela reste du bricolage car je ne suis pas programmeur.
ah ok , le plugin fonctionne uniquement en mode tcp/ip les autres modes ne sont pas développés pour l’instant .
t’es sure de toi pour la com , dans la doc j’ai ça :
Je voulais essayer le protocole Modbus depuis quelques années pour remplacer les cartes chinoises 8 input, 8 relais car on est assez vite limité. Donc, je me suis équipé d’un module Gecon TCP-508E (chinoiserie) qui communique en tcp/ip.
Ne connaissant pas du tout le fonctionnement du Modbus, j’ai pu configurer « assez facilement » le module dans le plugin avec la doc de mon équipement. Tout fonctionne correctement (12 DO, 8 AI, 8 DI).
J’ai voulu pour m’amusé passer le polling du plugin à 0 secondes, cela a fonctionné une dizaine de secondes puis le DS718+ là ou j’ai Jeedom a planté. Impossible d’y accéder, obligé de faire reset
Peut-être mettre l’impossibilité de le passé à 0 ?!
Dans tous les cas, merci pour le plugin, chez moi ça fonctionne parfaitement avec un périphérique.
Je viens de mettre en service le plugin sur mon jeedom avec une passerelle modbusTCP → modbusRTU et tout fonctionnait parfaitement (juste un temps de latence un peu long : 1s) mais suite à l’installation de la dernière mise à jour, l’installation des dépendance bloque alors que je n’ai pas de message d’erreur dans les logs-update, par contre j’ai une erreur fatale dans les logs (j’ai malheureusement supprimer les logs pour les rafraichir mais je n’arrive plus à les remettre), y a t-il un souci avec la nouvelle version ?
En tout cas merci pour ton travail, nous sommes impatients que ce plugin soit fonctionnel
