Plugin-mymodbus ne fonctionne plus chez moi depuis la maj core 4.5.2
Aucun souci
Donc il fallait cocher la case d’inversion des mots et double mots. Il faudrait que je revienne à l’ancienne VM pour vérifier, mais au lieu d’un changement d’architecture, se peut-il qu’il s’agisse d’un bug de sauvegarde/restauration et que ces cases étaient bien cochées auparavant mais que leur état n’a pas été préservé lors de la sauvegarde?
Bizarrement il manquait aussi les adresses IP et les ports dans la configuration envoyée au démon pourtant dans la configuration du plugin, tout y était.
Ce sont des paramètres standard qui sont sauvegardés et qui sont restaurés comme pour tous les plugins.
Je n’ai aucun moyen de savoir ce qu’il s’est passé chez vous. D’autant qu’une simple sauvegarde de l’équipement a solutionné le problème.
Si vous avez encore l’ancienne VM ou le backup que vous avez restauré, il est possible de retrouver si les inversions étaient activées.
OK je regarderai sur l’ancienne VM, encore merci pour le plugin et le support!!
