Plugin MyDacia
Nom et id
  • Nom affiché : MyDacia
  • Id du plugin : mydacia
Ce que fait le plugin
Le plugin MyDacia relie Jeedom au compte MyDacia / API Renault–Dacia (Kamereon) (même filière que l’app mobile) pour :
  • Lecture d’informations : état de batterie et autonomie, position GPS, kilométrage, statut de charge (branché, en charge), etc. — dans la mesure où l’API les expose pour le modèle (certaines données peuvent manquer, ex. températures sur certains véhicules).
  • Actions : préconditionnement (HVAC ON/OFF), démarrage / arrêt de la charge (Charge ON/OFF).
  • Deux comptes MyDacia configurables côté plugin : utile si plusieurs véhicules / foyers avec des identifiants distincts.
Objectif côté utilisateur : domotique autour d’un véhicule électrique (usage typique type Dacia Spring), scénarios du type heures pleines / heures creuses pour la charge, tableaux de bord dans Jeedom.
Rappel : latence et limites côté API : éviter d’enchaîner des commandes trop rapprochées (voir README).
Langages utilisés
  • PHP (plugin Jeedom standard).
Démon, dépendances, crons
Élément Détail
Démon Non
Dépendances particulières (apt, pip, node, etc.) Non
Crons Jeedom Oui : cron5 (rafraîchissement des infos), cronDaily (tâche quotidienne)
Panel dédié
  • Non (pas de panel web / mobile intégré au plugin).
Payant / gratuit
  • Payant sur le Market Jeedom (montant défini sur la fiche du plugin, conformément aux CGU du Market).
Liens
J’ai une cranté qui tourne indéfiniment sur ma page, mes créations quand je sélectionne mon plugin. Cela fait 48h.
Est-ce normal ?
En vous remerciant.
Non, regarde la console F12, logs (plugin, http.error)
probablement une boucle infinie, un bugs js/ajax…
Merci pour l’info, c’est corrigé.
Pouvez-vous passer le plugin en stable et ajouter un tag ?
En vous remerciant :wink:
Validé pour stable
