J’ai la dernière version beta du plugin MullerIntuitiv date 2024-02-09.
matériel : PI4 avec Jeedom 4.3.22.
J’ai régulièrement des messages d’erreur dans la log du plugin comme indiqué ci-dessous.
A priori il y a un sujet similaire qui a été ouvert récemment puis refermé rapidement et qui reste sans solution.
Rencontrez-vous le même problème ?
D’avance merci pour vos réponses et aide.
[2024-02-15 01:15:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-15 04:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/api/homesdata` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-15 10:45:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-15 17:00:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-15 23:15:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-16 02:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/api/homesdata` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-16 05:45:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
sur le refresh du token.
J’ai vu le nouveau soucis, je vais voir ce week-end/ce soir si je peux le régler je pense d’où ça vient , le cron de 15 min doit sortir du refresh donc il faut que je repasse à 10 min
Où est-ce qu’on peut trouver la mise à jour de la beta s’il vous plait?
J’ai suivi la procédure de @shun84 avec le lien de téléchargement décrite il y a quelques années maintenant.
De mon côté, j’ai eu à nouveau le même message d’erreur ce matin après avoir appliqué la mise à jour du 17/02 à 16h26 qui je pense est la dernière.
Il semble qu’il y en ait moins d’erreur qu’avant la mise à jour.
[2024-02-18 04:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
Un point sur l’évolution de mon côté.
J’ai un message ce matin à 8h00 identique à celui indiqué dans mon précédent post du 18/2.
En résumé, j’ai un message par jour on va dire.
Bonne nouvelle, je n’ai aucun nouveau message d’erreur depuis 24h. @shun84 merci pour le travail effectué. D’autant que ça n’a pas l’air d’être simple cette histoire.
Je fais un dernier point sur le sujet pour ce qui me concerne.
Je confirme j’ai un message d’erreur par jour. Ce qui n’est pas très gênant en soi.
@shun84 merci de nous dire si tu souhaites fermer le sujet.
[2024-02-19 08:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-20 14:10:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-21 23:20:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
[2024-02-22 02:30:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Client error: `POST https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
J’ai toujours 1 à 2 message par jour.
Qu’en est-il de ton côté ?
Tu penses que la ré installation du plugin pourrait solutionner le problème ?
J’hésite à le faire, car je vais perdre les commandes dans mes scénarios.
