Petit bug sur le plugin MQTT manager, si l’on crée un équipement avec une commande action de type message, et que l’on veut que le payload corresponde au tag #message#
, le plugin ne fait pas le remplacement correctement. Par exemple, pour une commande configurée comme cela:
Dans le code, il manque un case
dans le switch:
case 'select':
$value = str_replace('#select#', $_options['select'], $value);
break;
+ case 'message':
+ $value = str_replace('#title#', $_options['title'], $value);
+ $value = str_replace('#message#', $_options['message'], $value);
+ break;
Super plugin qui ouvre plein de possibilité sinon, merci à l’équipe
