Plugin mqtt Manager demon bloqué sur nok
Je suis sous jeedom Atlas 4.3.14 avec le plugin zigbeelinker pour la gestion de mes appareils zigbee.
J’ai téléchargé le plugin z-wave JS car j’ai quelques modules z-wave à mettre en place et je suis bloqué avec le plugin MQTT Manager avec le démon resté sur « nok ».
J’ai suivi la manip de rétablissements des droits des fichiers et dossiers dans OS/DB et relancer l’installation de Moskitto, puis redémarrer le démon, rien n’y fait, ça reste sur « nok ».
voici le log du plugin Mqtt2d :
Wed, 18 Jan 2023 20:50:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31
[2023-01-18 20:50:11]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
voici le log de Mqtt2 :
[2023-01-18 21:50:41]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-01-18 21:55:35]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-01-18 22:05:35]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2023-01-18 22:06:25]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-18 22:06:58]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Merci pour votre aide.
Et avez-vous installé mosquitto ou aviez-vous déjà un broker (mosquitto) installé par un autre plugin?
Si oui, comment? Local? Docker local? Distant?
Un max d’info est nécessaire.
Il manque une capture d’écran de la page santé jeedom et une capture d’écran de la config du plugin
J’ai installé le plugin z-wave-js, qui a automatiquement installé mqtt Manager.
Je suis allé ensuite sur mqtt manager, j’ai installé mosquitto à ce moment là :
voici la capture d’écran de la page santé :
à tout hasard, dans la configuration système de Jeedom, comment as-tu configuré l’accès interne ? (Réglages > Système > Configuration > Réseaux)
voici :
Rien d’anormal et surtout en http. Cela élimine le problème potentiel auquel je pensais.
Tu devrais passer les logs du plugin en debug et coller le résultat ici. Cela pourrait donner des indices. Le broker Mosquitto est bien installé en local sur ton installation ?
Bonjour Burzig,
A ta demande, en mode débug voici le log mqtt2d :
[2023-01-20 14:11:12]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-20 14:11:44]ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
et le log mqtt2 :
[2023-01-20 14:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-20 14:15:35][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Pour le broker Moskito, regarde la première copie écran, c’est bien en local.
Vous avez donné deux fois le même log (celui du plugin) et malheureusement c’est le log du démon (finissant par d) qui est intéressant, celui là ne nous sert pas
Salut Philippe, c’est Vincent,
Puisqu’une instance de Mosquitto est déjà lancée, et fonctionnelle avec ZigbeeLinker, il faut simplement l’utiliser.
Dans MQTT manager il faut utiliser l’option « Broker distant », et indiquer que mosquitto est en local sur ta machine, adresse 127.0.0.1 et port 1883
Avec cela le démon devrait démarrer normalement.
Salut Vincent,
Dans le mille, nickel, c’était bien cela, je ne savais pas que Mosquitto était déjà présent sur la machine.
:+1: :+1: :+1:
sujet résolu.
salut, il faut cocher ‹ solution › sur le message répondant au pb pour clôturer le post😉
C’est bien pour ça que je posais la question :wink:
